Подвеска вага. Вопросы
turbobmw
Ситуация... s6 c5 со спорт подвеской 95мм.... рулится чума, но низко пиздец.... так и наровит днищем шоркнуть.... есть варианты замены:
1) 105мм
2)130 мм
3) 160мм
160 точно не рассматриваю.
Если 130 поставить клиренс подниму, это +, а в управляемости много потеряю???
Внешний вид конечно имеет значение, но мне кажется не на много хуже станет.
Сталкивался кто?
Одними пружинами конечно не отделаюсь, аморты тоже менять как понимаю.... иначе на разрыв будет работать?
не знаю как на старых вагах, но после 2008 (на супербах, октавиях) можно отделаться только пружинами в пределах стока, по поводу рулежки не скажу.
boblrc
Волгоград
1) 105мм
2)130 мм
3) 160мм
Сталкивался кто?
При условии живой подвески, даже на стоке рулится оччень хорошо.
Ascari
Волгодонск, РО
у меня 160 на с7. высоковато зато дачи не дачи везде проезжаю. не как карт конечно рулится, да и похуй, это же не эвик. зато лакшери и неровности не замечаешь)
и на 160 после 160 на дороге стоит уже не очень.. 130 будет норм но рулежка всё равно не та уже
GLP
Краснодарский край Афипский
1) 105мм
2)130 мм
3) 160мм
Сталкивался кто?
Какое колесо?
turbobmw
Да, именно так. Мне сказали правильную мысль.... хочешь выше- купи ниву.... поэтому пока так оставлю а на зиму повыше всю подвеску на 130 подкину
винты не думал поставить? их проще подкрутить чем подвеску менять
Там пружины обычно ебейшей жесткоски и на повседневный жоповоз с претензией на комфорт такое себе.
