Holset 50 советы
bodydoc
Парни подскажите какая минимальная горячка существует на 50Й хольсет? или где можно эту информацию почерпнуть? нэт что то не помогает... может не правильно вопрос задаю, но смысл думаю понятен
может это поможет
http://www.myholsetturbo.com/modelinfo.html
напиши пасечнику, он всё тебе расскажет) или перевари свою))
Kazya
40 супер- это вроде 40 + жопа от 35. У вас же на руках 351? Не меряли? Хотя там под одной моделью куча кат.номеров...
Нормальная новая горячка сейчас стоит от 300 баксов ,
pavvlikk
50-я вроде редкая турбина. Может HX52?
bodydoc
Парни, спасибо! рою в указанных направлениях.
50 ка на руках, ищу самую маленькую горячку к нему, мот маленький. 11 точно знаю есть 52я, знаю где продают, их не мало.
я только башку достал, под подготовку, турбос на машине, и не мерил его(кроме давления) не снимал, а где подтвердить инфу про 40S??? в смысле что горячка от 35Й!? оч было бы удобно насадить колесо от 40ки! их ещё и куча есть!
благодарю!
bodydoc
оказалось с ним уже списывался.... он продаёт готовое, и не продаёт отдельные части.. как то так
Kazya
Есть в городе машина с 40 супер. Очень маленькая горячка, по сравнению с грузовыми 40. Только не знаю, холодную улитку с крыльчаткой от 40 воткнули на картридж 35. Или наоборот, картридж остался 40 а вал и горячка от 35. Получается 2 варианта комбинаций. На той же машине ранее стоял гибрид т3/4 + hx35. Т.е. горячка, картридж и вал от китайской сингл скролл и через кастом плату/диск/шайбу (хз как назвать ) установлена холодная часть hx35.
Насчёт супер - возможно там стоит более призводительная крыльчатка, если не реклама.
Пасечнику наверное выгоднее продавать свои турбы за килобакс, чем объяснять как собирать гибриды)))
Как с кулером решили?
pavvlikk
На 35-ю ставится большая крыльчатка от 40-й и растачивается холодный хаузинг.
bodydoc
Гибриды не секрет, выше написал коллега как делаются, а вот дальше, это индивидуально, но законы физики одни для всех! если ты не из вселенной марвел или диси)))))))))
Про кульки пока не решено, пока по турбинам не определюсь, вариантов несколько, вот ещё один с 50й просчитываю, но думаю на низах не вытяну как хочу, право 3кг даст не сложно со средних и высоких.... но надо с 1000. С 40супера твинскрола и с QSV , думаю надую 2 кг при 1000, но насколько комфортно 40S будет трёшку дуть??? вопрос..
А так к Гидрокульку склоняюсь, над мотором его ставить, и тракт минимальной длинны выйдет, а на дизелях ой как чувствуется длинный пайпинг...
