разрезная шестерня классика
Phobos
вобшем вопрос как из этих шестерней надежнее и по качеству
еше у них отличие по креплению метки дпрв (какое более правильное )
odolen
Самая первая - нормальная. Единственное, что надо проконтролировать как заклепана метка датчика фаз. Бывает клёпка плохо продавлена и метка улетает в поддон.
Phobos
просто у меня стоит третий вариант по микрометру перекрытие выставляю ошибка хуячит р0340
чють обратно двигаю ок ! но ана ниедит !
еше вопрос сколько должно быть на хх длительность впрыска мс ?
Phobos
мотор нива 214 форсы сток , завтра гляну точно
Phobos
подмени датчик, есть ольшая вероятность что проблема уйдет
датчиков поменял около 5 разных ( благо знакомая работает в ато магазе ) на котором ошибка пропала это
ОМЕГА 503855 только что поставил
odolen
Белые в коробке автотаз работают неплохо
fignja
Active member
Давно пришел в своих мыслях к тому, что если есть заводская деталь с какой-то иномарки лучше ставить ее, будет работать без проблем. А то что делают наши в кооперативах или китайцы зачастую фуфло и лотерея. Из разряда тазоводы - все-равно допилят и захавают. А сломалось - это не мы говно делаем, а вы механик плохой.
rival
Пятигорск
на 3 варианте шестерни, флаг РВ не меняет положения относительно ДКПВ, при вращении шестерни. Хоть крути пока клапана в поршень не упрутся, влиять на ошибку не должно.
По первому варианту, были коменты на классик моторе, что откручиваются болты от оборотов на ней, плюс болты рядом с флагом, может глючить датчик.
Второй вариант от бона косячный, болты на той же высоте что и флаг, поэтому датчик не работает, у них на даже сайте коменты были.
