Калина заводится и глохнет
manip
Выручайте, вчера переводил калину с е газа на трос, поставил январь 7.2 с отключенным иммо. Завожу работает секунд 5-6 и глохнет. Знакомый приходил считал ошибки, их нет. Куда копать?
РХХ как себя ведёт?
Вообще-то весь этот пуск желательно по диагностике смотреть, что там и куда двигается в эти 5-6 секунд после пуска. Может там в прошивке "ад и израиль" с регулировкой выхода из пуска, и на ХХ ...
manip
Кажется что выключает по зажигания. Возможно что штатный иммо как то прописал я заново?
Вырежьте его физически, у меня была подобная проблема, только работал мотор пару секунд. Решилось киданием толстого силового плюса на ЭБУ. Но иммо откромсал перед этим))). Тяжело подлезть, но можно.
manip
Сейчас уже отрезал иммобилайзер, но все по прежнему. Такое ощущение что как то заново прописался в блок.
kapri
тольятти
Не знал, что так можно было))
manip
Вот что пишут в интернетах.
Если не отрежешь иммошник то он, гад, сам потом пропишется в Январик….
…Не прописывается на калинах с бошем, а на январях пишется…
manip
Не знаю если честно, но на приоре с которой снял я 7.2, был отключён 100%.
manip
Иммобилайзер прописался в блок, почистили еепром вообще теперь не крутит стартер и насос не качает.
manip
Иммбилайзер отрезал, прошивку настройщик скинул, залили по новой, такая же х.. ня. Заводится работает секунд 5-7 и глохнет. Хелп...
ошибки компом смотрел???
Кидай силовые плюсы с аккума на ЭБУ.
Прошивка катаная он лайн
Ты никак не поймёшь что у тебя после пуска беднит, потому что не попадает в смесь и из-за этого глохнет.
Я могу конечно ещё раз процитировать своё же верхнее сообщение, но ведь ты всё равно не читаешь, а ищешь волшебный метод :)
Ты даже не написал какой конфиг, по какому датчику считает воздух, ДАД, ДМРВ ... сейчас ещё окажется что там оставил ДМРВ с егаза, или не подключили РХХ, или ДАД не на том пине сидит :)
