Калина заводится и глохнет
manip
Дмрв 116, сток заслонка 2112. Я на этом контроллере лет 5 назад ездил на таком же конфиге
manip
Да один в один, проводка новая сток. Я на этом конфиге проездил 2 года Пробовали залить сток прогу от 124 мотора, хреново но работает
manip
Если конфиг один в один, то ИЩИ ПОДСОС и давление топлива проверь.
Подсоса нет 100%, топливо не мерил, она сама в гараж заехала. Завтра попробуют с подобных конфигов залить прогу.
manip
Валы окб 42-42, 107 форсы. Прежние выла 40-045 были, но врят ли думаю что это что то меняет
traktor909
Калужская обл.
+ с замка зажигания на мозги смотри или замок зажигания, кинь все постоянные плюсы на мозги с акб!
Все фишки с плюсами на мозги проверь на предмет плохохохого контакта!
manip
Кстати, горе ковыряльщики как то завалили прошивку. Настройщик любезно за деньги прислал новую
#30
если настрощик смотрел машину и заливал в неё он должен был починить максимум за 15 минут, пропишите в еса прошиву форсы и заводите, она не работает с иммо, но не в нем проблема, что бы понять что случилось нужно ответить на два вопроса
1- что делалось с мотором/навеской мотора после того как он нормально работал?
2- что происходит если сразу после запуска нажать в пол?
#31
рессивер или форсунки снимались?
#34
и начать нужно с шпонок и грм..
manip
#35
К сожалению настройщик и ремонтники это разные люди в разных городах. Поменял проводку на новую заводскую, вкинул валы, форсунки. Так не пробовали, завел, на газ реакция есть
те можно держать какие то обороты подгазовывая? или всё равно глохнет через 5 секунд?
manip
#39
В э. ти 5-7 секунд мотор работает хорошо. Жаль видос не снял сегодня. Завтра ковырять будут уже без меня
