про частоту детона
вобщем серж тут поснимал немного.......
а я тупо самым первым попавшимся анализатором потыкал
и видится мне что частота в районе 6200 герц.
ну или что там ее удобно искать)))
не знаю.
кто умеет в детон - поправляйте
интересная тема, хотелось бы хоть как то обезопасить мотор, на тазу слышно звук водопада а вот на ауди где есть шумка слышно когда уже куски поршней сыпятся в поддон, особенно на скоростях за сотку
добавлю что мотор с диаметром цилиндра 71.5 , т.е. расчетная частота получается 8 кГц
диаметр поршня 71.5 мм (Гетц):
f(кГц)=286,62/r = 8,01кГц.
а по факту получается 6.2 кгц
было предположение что частота ещё зависит от объема камеры сгорания т.е. от степени, на расжатом моторе она звучит немного иначе и наступает немного по другому
Мне интересна интерпритация графика.
Правильно ли я его понимаю
fignja
Active member
График интересный. Еще бы уточнить размерность уровня -db по цвету и является ли она постоянной величиной. На втором где красная полоса у меня просится выбрать скорее 7-8 кГц, поскольку там типа вершин елок на фоне поля и их контролировать и считать программно намного проще имхо.
И еще не понятно по самому началу. В какой момент начата запись последнего графика? На ходу? Или при запуске. Там прям видно как полоса 8-7 килогерц постепенно очищается.
1 и 2 это один и тот же график.
На последнем графике где "8-7 кгц очищается" это там уже был сброс газа )))))
указанная полоса примерно соответствует оборотам.
я не вкуриваю что это и почему.
Наводки с катушек зажигания может? ... Многие спортсмены так свои аимы подключают чтобы обороты на приборке видеть (проводок сверху приматывают на провод зажигания)
Вершинки это кноки на каждом такте - а вот внутри полосы с шумами частота значительно выше, значительно. Ща попробую показать в рисунке
Каждая полоса это кнок и его эхо внутри камеры и затухание в блоке. То что вы намеряете это кноки в последовательности цилиндров, а не внутри камеры. Чтоб увидеть САМ кнок нужно многократно масштабировать цикл возникновения и затухания. Один шип исследовать .
И ваще графики какието поперечные, только в заблуждение вводят
ща он выложит исходные звуковухи.....
fignja
Active member
Ну то есть 6-8 кГц самое то? Единственный вопрос по последнему графику тогда который заведомо без детона - там уровень цветов такой же как на первых с детоном или осцилограф сам подручивает баланс яркости отображения?
