Передние тормоза 15"
IvanSha
Шадринск
Рабочее
Не желателен
До ТК
Продам комплект передних тормозов: Суппорта: порш каен 4 поршня задние
Тормозные диски: 286 толщину не помню
За все хочу 11000. Переходной пластины нет, есть чертеж. Колодки с жирным остатком.
kapri
тольятти
kapri
тольятти
https://www.drive2.ru/l/494860223043862615/
Поршни:
Cayenne — 28/30
ВАЗ — 48
Skyline — 40/40
ГАЗ — 57
S (Cayenne)= ((14^2) * 3,14 * 2) + ((15^2) * 3,14 * 2) = 1231 + 1413 = 2644;
S (ВАЗ) = 24^2 * 3,14 * 2 = 3617;
S (Skyline) = 20^2 * 3,14 * 4 = 5024;
S (ГАЗ) = 28,5^2 * 3,14 * 4 = 5101;
Как Вы можете видеть Площадь прилегания у Cayenne даже хуже чем у стокового ВАЗовского суппорта, а теперь посмотрим какой же они момент выдадут.
T (Cayenne) = 114 * 2644 * 11,2 * 0,4 = 1350
T (ВАЗ) = 114 * 3617 * 11,2 * 0,4 = 1847
T (Skyline) = 114 * 5024 * 11,2 * 0,4 = 2566
T (ГАЗ)= 114 * 5101 * 11,2 * 0,4 = 2605
kapri
тольятти
Не нужно смотреть на количество поршней в суппорте. Их может быть хоть 8 штук и более -это не важно.
Смотрите на диаметр этих поршней....
IvanSha
А считается не общая площадь поршней?
IvanSha
Подождите, но ведь поршня 2, даже с учетом скобы. Диаметр каждого поршня 28 и 30 соответственно. Тогда получается 58 мм 1 поршень и с другой стороны 58 мм. Или я что то не правильно считаю?
bibox
Я поэтому и говорю, что занимательная математика. Как скоба может удвоить площадь поршня?
С одной стороны на колодку давит поршень,с другой стороны ладошка давит на колодку,поэтому всё верно с расчетами.
pavvlikk
Сила, прикладываемая к колодке исходит от одного поршня. Поршень один давит. Ладошка не давит. Поршень давит. Вот я про что хочу сказать.
