Качественная топливная трубка
1sergey1
Казань
Новая
нет
ТК "СДЭК" предпочтительно
Продаю 39м полиамидной (ПА 11/6) трубки с внутренним диаметром 8мм и наружным диаметром 10мм. Трубка идеально подходит для быстроразъёмных топливных фитингов ВАЗ. Цена за метр.
Производитель "ТехноКам".
Обезжирить поверхность быстросъемного фитинга, нагреть топливную трубку в кипящей воде, нанести на поверхность фитинга автомобильный силиконовый герметик типа Loctite 5699 или Permatex Ultra Grey Rigid High-Torque RTV Silicone Gasket Maker, одеть трубку на фитинг, удалить лишний герметик. Выждать полнедели, неделю для полной полимеризации силиконового герметика.
Я испытал соединение на герметичность при помощи керосина - протечек нет. Испытал соединение на прочность при помощи гантели 8кг - разрывов и признаков деформаций нет.
ВЫВОД: с герметиком получается достаточно прочное и непроницаемое соединение, можно использовать для устройства топливных магистралей.
ПС: Заводские топливные магистрали также делаются из полиамида.
