турбо на карб))
itwt
Просят меня местные колхозные дрифтеры сотворить это... От нефиг делать согласился))) Если честно еще по малолетке хотел попробовать. ляжет мотор\не ляжет все равно, стоимость всей машины 20тр. Из говна и палок как мы любим). Попробуем как говорится) уоз ограничу по средствам трамблера до примерно 15градусов, смесь попробуем по шдк)) буст сток актюатор, турбину колхозники принесли сами,от дизельного сантафе)). Дуть будем из карба.
fignja
Active member
МАСЛЯНЫЫЫЫЙ ТУМАААААН
Гуглите турбо мемз
Там правда по уму сделано.
fignja
Active member
Я заметил) зато весело) делаем ставки насколько быстро лягут перегородки)
Если уоз нормально сделать от чего им ложиться то?
По хорошему в плане уоза перевернуть вакуумник трамблера в обратную сторону.
piranie
если более менее серьезно подойти то все норм будет. по низу новые поршни по цилиндрам подобрать и лужи сделать. разжать с 9.9. до 8.. а карб и так сила даже без турбины.
piranie
заодно можно и распредвал подкинуть типа мм49. мм52. динамика 106. окб 54.- гбц однозначно начнет в разы лучше продуваться даже на не большом надуве 0.4-07.
Нормальная колхозная тема. Протяжкой из карба без кулера. Амеры собаку съели на таких вариантах.
Как бэ выше же написали
Гуглите турбо мемз
Да, были у амеров турбы с допуплотнениями для исключения подсоса масла, сейчас нет таких, наверное. Но в данном случае, видимо, на это пох.
а как смесь? на ХХ и частичных всегда 12 ??? )))))
Карб сам прекрасно количество топлива регулирует, трубка Вентури же. Жиклеры подбирать придётся, конечно. Бомж проект. Тем и весел.
ага, вкрути шдк на любой карбюратор и посмотри как там смесь гуляет, там смесь попадает в одном каком то режиме и то примерно и при условии что повезет )))
Да не будет там смесь во всем диапазоне в целевой. Иначе инжектор не имел бы смысла. Но плюс-минус мимо детона сделать можно.
