ВСМПО тайм аттак R15 4x100 белые
Хорошо что балбесы не будут такой ширины прикурчивать диски на таз ...
Именно на таз это и продается ("кольцевые гонки и всё такое", "настолько не шарить это фейспалм (с) Николай"). Ставят шпильки и нахлобучивают диск. Все так делают, и в "этом вашем ЛТАКе" тоже.
MAKC799
Воронеж и область
Да, да, да, понимаю. Гайки с эксцентриком и вперёд, погнали.
А самые балбесы говорят "Да ладно , налезают , просто надо понемногу закручивать болты по кругу , тогда по центру становится .
kapri
тольятти
На самом деле работает это почти правильно иначе.
Работает так: вкручиваешь шпильки, в него вкручиваешь гайки конические.
Важно чтоб конические.
При затяжке шпильки гнутся - играют как раз на эту разницу в 2мм
Главное, соблюсти правильное ЦО и затягивать гайки конусные крест на крест
MAKC799
Воронеж и область
Я использую диски только с родной разболтовкой . Максимум - проставка для центрального отверстия , ибо на 17" пантерки с другим цо .
kapri
тольятти
Ну речь не про тебя и не твои диски
MAKC799
Воронеж и область
Слики попса , всмпо для пацанов !
вот как раз берешь обычный 6.5 всмпо,даже ровные при ровные остались в мире этом,обуваешь слики по цене мешок муки за контерн
В общем, эти диски должны бы хорошо подружиться с 225 резиной , потому на них и фапают .
извращенцы какие то.
ТС в шоке наверное) он диски продает, а тут такое началось)
В этом нашем таем-отаке гончие шины в 15 диаметре присутствуют начиная от 195 ширины. Соответственно, диски нужны ОТ 7 дюймов ширины. Под 225 нужны 8" диски, но когда вы узнаете цены на них, боюсь, вас хватит инфаркт)
Вес до 5кг, который тоже важен в этом нашем, для 7" дисков могут(ли) обеспечить не только лишь все. 90% хунвейбинов, например, нет.
Поэтому данный комплект, если он без повреждений (именно тайм-атаки оказались очень хрупкими, равно как и их радиоактивные коллеги), является довольно редким предложением. Сам я его, конечно, не куплю, ибо держусь там, но ценник не выглядит сильно завышенным.
4*100 встают на таз как родные на шпильки - проверено этим нашим.
kapri
тольятти
Очень сильно зависит от марки шин.
В 80% случаев для 195 ширины шин достаточно 6.5 дюйм ширины диска
GLP
Краснодарский край Афипский
Думаю дело в том "как" резина сидит на диске. Да и 195 ширина не интересует скорее всего для racing
