Куплю ШДК
BenZin
новый купи или вскоре будешь новый зонд искать
их все равно дешевле чем тысчяи на 2 не продают
atmo-X
мне звони, я из Ростова, у вас постоянно бываю в городе. Такие вещи практически всегда в наличии, если только не раскупают все :)
8951846О22девять
а чего все к ЛС то привязались? Я себе AEM UEGO 31-4100 заказал на ебее.
Отличный прибор, и судя по форумам на Октя, не ломает как ЛС-ки никогда.
Цена на новый на ебее вообще прелесть.
6360 руб списалось с карты за НОВЫЙ прибор, который, если верить форуму Октя, еще
и лучше чем ЛС-приборы.
я рублем проголосовал, вы - как хотите.
ЗЫ
на вопросы "а как мне купить на ебее" я не отвечаю, либо платная консультация :)
Чувак, там в комплекте точно такой же датчик вош (бери и ебошь), который точно так же будет дохнуть.
Tech, Чувак, ты сначала вкури тему, как ЛС-1 горят от пропадания массы, а потом рассказывай мне про подыхание датчиков. Не в датчике беда! В ЛС-1 беда с обнулением внутренней прошивки при проблемах с "массой".
Косяк исправлен в его нелегальных копиях, которые клепают на кухнях Беларуссии, в частности.
Но я лично за изначально нормальное решение.
Ясно, не сталкивался просто никогда с дохнущей лцшкой, у меня работает два года и не ломается, зато лямбд поменял уже пяток :)
А что на счет Zeitronix? Как он? Болячки есть какие у него?
Например вот этот: http://www.ebay.com/itm/Zeitronix-Z...ies&vxp=mtr&hash=item3efd903aeb#ht_3502wt_905
А какой в нем смысл за 440$ ? Кроме ЕГТ ничего интересного в нем нет, при настройки все параметры, которые он "видит" и так видятся и логируются инженерником и софтом. Т.е. получается что 220 (по отношению к АЕМ УЕГО)
переплачиваются только за ЕГТ диагностику?
RomeBacher
Krasnodar
Ну за ЕГТ переплата даже несколько больше, т.к. егт сенсор нужно покупать отдельно. :roll:
Переплата скорее за это:
Bosch Wideband O2 sensor
Linear Wideband Output AFR=Vx2+9.6
Nonlinear Wideband Output
Serial data output to the Zeitronix Wideband LCD Display
Serial data output for real time datalogging (PC laptop required)
RPM Input ( tachometer or primary side ignition coil input)
*The RPM input works in any car and any ignition system. No additional adapters needed!
Simulated Narrowband Output to feed a stock ECU
Throttle Position Input
Boost Sensor Input
EGT Probe Input
User Input/Warning Output
Интересно другое - как на счет надежности и точности этого прибора?
