выпуск стингер на вазе есть вопрос
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Такое дело(нубское), год назад был установлен тракт(от башки до заднего бампера). Пациент - 2112(жены) двс 124 сток. Цель преследовалась потребительская-банально нужен был ресурс железа. Реально выпускная система от стингера просто толще , нормально сварена и звукоизолирована.
Да же при установке прямоточной системы резонатор и задняя банка прямая, оно работало приятно и не резало рявканьем . Новые выпуски типа сток - консервные банки. Пустые, легкие, и сгорают за полгода.
Суть вопроса в следующем. После зимы( а на Урале зима - это зима) звук выхлопа стал сродни пустому стоку, или жосткому прямотоку, лупит безбожно. Визуально повреждений выхлопа не видно.
Мои выводы - оконечная банка (возможно и резонатор) забиты сажей в перфорации, потерян объем, волна не расширяется, имеем прямоток...
Думаю, что за перфорацией что то типа базальтовой ваты и она уплотнилась с нагаром.
какие варианты решения существуют?
Повторюсь это гражданка, и решение с банками от инно не рассматриваются, да и нет их у мну...Трасса обошлась в 8к и отработала 1год, но при этом следов прогара и коррозии нет .
MAKC799
Воронеж и область
Потрать денег разок и прикрути банку от сааба . Живёт себе спокойно , голову не забивает . Там правда не только прикрутить надо , но и сварочных работ есть немного . Цена вопроса около 5к .
serg66
Я все понимаю. И сварочных не проблема(всех с днем сварщика сегодня.) НОООО хочется привести в порядок то что есть. год назад меня он устраивал.
MAKC799
Воронеж и область
ОК . Резать , менять вату , заваривать как было .
serg66
вариант прожига на снятой банке имеет право на жизнь? Это как мотовские трубы- допустим лампа или горелка и поддув воздуха.
kapri
тольятти
Это кроилово.
Делай как выше сказали: поставь нормальную банку и забудь надолго
Есть вероятность, что у тебя половины ваты уже нет, потому и звук стремный появился. Альтернатива саабо-банке - оконечка от ТЛК 100/200, прямоток с внутренним диаметром 57мм. Аналоги, понятно, Атихо и прочее.
Kazya
Вообще "стрингер" сам по себе устроен задом наперед. Задняя банка сварена как резонатор и имеет 3 объёма. А резонатор исполнен в виде маленького прямоточного глушителя. С новья это система уже имеет противный поросячий визг при отвалах, со временем ещё хуже. Переделал их кучу, вскрывал задние банки, делал один большой объём убрав 2 перегородки и соединяя перф. трубой обмотанной сеткой и мин.ватой. Звук адекват. Ещё лучше поискать заводской хоть посыпавшийся, но именно завод. И его переварить : 1.5- 2 листа мин.ваты по 90р, гусак 400р, мет.сетка/вата для долговечности. Клиенты ох..вали от тишины при спокойной езде) уфф
mnemonik
Так стингер говно что тот кооператив, за полгода как раз выдувает оттуда всю жиденькую вату и появляется фирменный вой стельной коровы, на второй год начнёт гнить по флянцам, потом развалится гофра и так далее.
Каши из топора с разборкой и перенабивкой ватой невыгодны совершенно, ещё быстрее сгниет по стыкам сварки, норм решение саабо банку хотя б от полмостроу производителя на конец, к середину и штаны менять/чинить по мере гниения
odolen
Купи мгрейс L тип и не пугай народ.
L тип очень тихий. И это прямоток.с камерой
Не знаю как на гражданке, но в автошпроте мг-рейс становится пустым внутри после одного гоночного уикенда.
viper14
Волжский
как альтернатива банкам из фольги на сезон могу предложить выхлопы CBD алюминизированной линейки. сделаны по человечи, толстый, тяжелый, геометрия максимально похожа на завод. Если нет цели иметь прямоток-отличная ресурсная замена свингерам и по цене не страшная.
kapri
тольятти
Мг Рейс бывает сильно разный.. Поищи статью Леши..
Ivan06
У бати на сток калине алюминизированный выхлоп стоит лет 6, все норм, не гниёт совсем. Смысла ставить прямоток не вижу, автору как я понял, нужно что бы не выгорали и не гнило.
serg66
ну вот уже что то дельное.(y) Так и поступлю.
ФлАнцам.:) Следов гнили не обнаружено... второй год.
ну в общем да. И в общем не гниет и стоит... но ревет. Причины ясны, решение принято. Будет окно в мастерской выпотрошу заднюю банку.
mnemonik
Всё равно сгниет, развалится и реветь будет, только время зря потратишь на разборку-сборку и вату.
При цене стингерского говноглушителя 2800 и нормальной банки из алиминизированной стали от сааба за 3350 выбор помоему очевиден
