Я7.2 vs ДАД и ДТВ
Не могу нигде вычитать про плюсы Я7. Везде только вопросы "а как поставить" и ответы типа "да все там присерается". Но нигде ни одного явного плюса не сказано.
На КлабТурбо есть тема, кстати, по разным ЭБУ. Так вот там Макси отписывался уже
про недостатки Я7, в частности, настройки там "уплывают" сами по себе. Мне лично
одного этого хватило бы, чтобы не смотреть в его сторону.
Хоть кто-то может написать выгоды от Я7?
more
Уфа
#42
Самый явный плюс: Я7.2 уже стоит на автомобиле и не надо дополнительно заморачиваться на замену проводки и ЭБУ.
там детектор детонации очень плохой прежде всего
Экономия 2-3 дней на переделке проводки ради херовой настройки?
Для меня самый явный минус - нет хорошего софта. Так или иначе это признают все.
2-3 дня? я бы сказал 2 -3 часа
хм, на самое принципиальное различие все как бы положили я смотрю.........
Ram
Ребят!а кто может поделиться схемой переделки проводки под ДАД?7
буду оч благодарен!!
Непонятно, как так -просто вместо ДМРВ. В Январе 5 от ДМРВ потребляется (с его сигнального входа) ток, в разы больший, чем можно снимать с ДАДа. Именно поэтому ДАД и стали вешать на 40 вход, там токопотребление меньше. В Январе 7 от ДМРВ берут меньше по току? Индюк, ау! Чо там по схеме?
в случае с Я5 это приводило к перегрузке ДАДа по току сигнала. Он, правда, и на 40 ноге висит перегруженный в 2.3 раза, но работает и не дохнет.
Хорощо бы померить ток, отбираемый Я7 по входу с ДМРВ. У моторолльных дадов официальный ток отдачи 100мкА, Я5 отбирает 230мкА.
Кому интересно - можете померить. Или по схеме посмотреть, какого номинала там резистор в цепи стоит.
