Облегченные клапана (актуально ли и что актуально на сегодня)
#41
вроде в каталоге высота vagовского клапан 100.6 мм, а у ваза вроде 97.2 мм. Получаеться 3.4 мм нестыковки))) под неполнобазные валы только. Вроде по весу и размеру с 21217 мотора с ножкой 5мм хороший вариант, если менять направл. втулки.
там много места, я торцевал и при этом на 1мм просаживал седла, под 21179 нужно по хорошему менять седла.. мой вариант для плюс 1мм
#42
Есть Веста комплект с минимальным пробегом) клапана/пружинки/тарелки/сухари ю)
