проблема с мотором при пуске
На двух пассатах старых с древним 8-дырым мотором 2-литровым такая трабла была, при отрицательных температурах оно запускалось мгновенно, и сразу начинало троить/двоить/однерить и глохнуть, чем ниже температура - тем больше цилиндров минус. При повторном вращении уже крутилось как без свечей. Проходило если нагреть мотор соответственно и также спокойно ездило целый день. Виной был неработающий редукционный клапан в маслонасосе - тупо давило сколько могло на холодном масле, разок фильтр вышибло (что и навело на верную мысль). На одной из машин проблема появилась как раз после замены гидриков и маслонасоса на новые.
Датчик давления показывает 3,5 ачка у мороз. Ну примерно
на одно тазу кстати отлетел фильтр зимой
boblrc
Волгоград
видел внезапно просевшие пружины клапанов на приорах, несколько раз, при этом на холодную не работал один/два цилиндра, кидало не сгоревшим топливом дымило
Недавно калина такая была, половина пружин пальцами сжималась
