Сколько реально стоит настроить авто?
DrInfinity
г.Ижевск
Пишу только ради флуда. Цена у всех зависит от опыта, региона, "жадности" настройщика и не обсуждается! Но есть вполне себе стандартные цены на это, кому интересно читаем.
Многа букав. Задумался о стоимости настройки автомобиля в разных регионах нашей страны. Есть рыночные цены, а есть вполне стандартизированные расценки на пусконаладочные работы, да! настройка автомобиля этим и является. Существуют государственные сборники, в которых расписана стоимость этих работ и разжёвано как применять. В нашем случае подходит сборник ФЕРп 81-05-02-2001. В нём как раз описано как рассчитывать наладочные работы автоматизированных систем. Стоимость получается высокая, НО! Это с учетом того что настройщик не отправит что-то переделывать, не разведет руками когда непонятки, исправит косяки проводки ВСЕ (хотя сборник говорит о том, что устраняется монтажниками, на практике очень редко), поменяет датчики, короче исправит ВСЕ недочеты после монтажников (т.е. сборщиков этого авто). Ссылки на документы(
Индексы изменения сметной стоимости I квартал 2022 г. Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. № 4153-ИФ/09 (smetamds.ru) ,
Скачать ФЕРп 2001-02 Автоматизированные системы управления (редакция 2003 г.). Автоматизированные системы управления. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы (meganorm.ru) ). Забыл добавить, что в 99% случаев производится только комплексная наладка 02-02-005-02 стоимостью 353,79, что на Московские цены будет 353,79*35,29=12458,24 что и вполне соответствует действительности.
Давайте посмотрим что входит в комплекс наладки:
1.2.4. В расценках сборника 2 отдела 1 учтены затраты на производство комплекса работ одного технологического цикла пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию АСУ ТП в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, включая следующие этапы (стадии):
1.2.4.1. Подготовительные работы, проверка КПТС (КТС) автоматизированных систем: изучение рабочей и технической документации, в т.ч. материалов предпроектной стадии (технические требования к системе и др.), выполнение других мероприятий инженерно-технической подготовки работ, обследование технологического объекта управления, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ по АСУ ТП, определение готовности смежных с АСУ ТП систем (электроснабжения и т.п.) и т.д.
проверка соответствия основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей (результаты проверки и регулировки фиксируются в акте или паспорте аппаратуры, неисправные ПТС или ТС передаются заказчику для ремонта и замены).
1.2.4.2. Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:
проверка монтажа ПТС (ТС) на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации;
замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком;
проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;
фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ);
настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов;
проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;
предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизированных систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно логических устройств;
подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования, и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы;
оформление производственной и технической документации.
1.2.4.3. Комплексная наладка автоматизированных систем:
доведение параметров настройки ПТС (ТС), каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), при которых автоматизированные системы могут быть использованы в эксплуатации, при этом осуществляются в комплексе;
определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;
определение соответствия пропускной способности запорно регулирующей арматуры требованиям технологического процесса, правильности отработки конечных и путевых выключателей, датчиков положения и состояния;
определение расходных характеристик регулирующих органов (РО) и приведение их к требуемой норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;
уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
подготовка к включению в работу систем для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования;
испытание и определение пригодности автоматизированных систем для обеспечения эксплуатации технологического оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
анализ работы автоматизированных систем;
оформление производственной документации, акта приемки эксплуатацию систем;
внесение в один экземпляр принципиальных схем из комплекта рабочей документации изменений, согласованных с заказчиком, по результатам производства пусконаладочных работ.
DrInfinity
г.Ижевск
Мне есть что сказать.
Но пока промолчу))
Думаю ни кому это не интересно, хотя если предприниматель без ИП прижмут, то быстро начнут искать эти данные, иначе по прайсу с воздуха не закрыть эти работы. Хотя вроде нет такой статьи в УКРФ.
не законная настройка не настраиваемого говна с целью наживы
mnemonik
то что мне прикатывают нельзя настроить, но я тупой и люблю деньги (с)
Но часто и наоборот - хозяин собрал франкенштейна, и нужно заставить его перемещаться любой ценой.
Задуть кило в сток приору, компрессор от хеми в классику 1.2, пиленые 1000сс форсы на самоплясные дросселя на сток палках, троящий мотор при смерти и прочий ужас.
Вроде можно отказать, но можно и сделать, за деньги же, и очень хотят)
у меня даже есть прошивки на мертвые стоки на которых оно начинает лучше работать и лучше ехать, но итог всё равно один)))
на данное время настройка онлайн у норм мастера должна стоить от 10 тр, я думаю не меньше. А вообще безумно радует что я отошел от настроек клиентских машин, которые как правило из говна и палок. А виноват потом настройщик что эта шляпа ее едет нифига или еще хуже на настройке высыпалась, причем в лайт режиме еще без валилова даже (...
INTERyes
А кто заставляет настраивать то, что тебе не нравится? Тут видимо деньги определяющий фактор. Устраивает и уверен-настраивай. А получается так, всё говно, но я посижу с ноутбуком.
MAKC799
Воронеж и область
У нас настройщик делает так . Приезжаю , смотрит , если его что-либо не устраивает он напрямую говорит "пацаны , надо переделать вот это и вот это . Это можно сделать быстро , делайте сами , я копаться не буду . Вот это нужен сервис . Хотите - вот сервис , сделаем . Не хотите - езжайте делайте сами". Если его всё устраивает - аккум свой закинул , лямбду прикрутил , мозг свой воткнул , ноут на колени и вперёд . Всё , никаких проблем . Я его понимаю и не спорю с ним . Потому что он знает уже что может рыгнуть . Но если оборвёт шатун или разлетится маховик - он не виноват же ж .
Ruslan1602
5-15к самая гуманная цена за хорошую настройку в любой части России. Риски все всегда на себя берёт владелец авто, т.к. это тюнинг и ни мотористу ни настройщику сложно будет предъявить учитывая банальное качество запчастей.
Да и если рассматривать как цена услуги, даже если на настройку уйдёт день и в месяц человек настроит порядка 15-20 машин это от 75 до 300к в месяц, в любом регионе это хорошие деньги.
INTERyes
Так и есть. Всё оговаривается. Но принуждения я никогда не встречал. А вот обоюдные предъявы всплывают регулярно.
MAKC799
Воронеж и область
Повторюсь , я поддерживаю позицию настройщика , если ему что-то не нравится он может сказать "Я это настраивать не буду" . Мне так не говорил он . Мне говорил "Проводка гавно , надо переделать . Я переделаю за вот столько . Хотите - берите другую , прокидывайте , приезжайте" .
Предъявы от настройщика вряд ли будут . Они могут быть только от владельца авто , в попытке выяснить из-за кого отъехало - от собственной недальновидности , от сборки или от косой настройки . И когда обвиняют настройщика это очень похоже на "я же поворот включил , ты чо не видел что я еду?" .
За это моторист или сборщик мотора отвечает ...
Не совсем так, уж поверь моторист же братуха, или пацаны типа шаристые сами мотор собирали. И он должен валить, это наверно настройщик куевый )))
Ты зри в корень, это были мои ошибки и пустая трата времени с клиентскими гонко-кончелыгами. Молодость глупость, школа жизни.....
Хорошо что вовремя понял что это дно, и отошел !
GLP
Краснодарский край Афипский
Вас там что в аутсорсинг пустили?
Цена любой услуги всегда определяется готовностью клиента платить. Есть планируемая прибыль, размазанная на потенциальное количество клиентов, если все сходится, и планируемая прибыль достигнута - значит все хорошо. Если нет - значит где-то кто-то наипался, переоценил себя или планируемый спрос. Вопрос "сколько стоит вообще" - не имеет смысла.
Именно так и происходит в 90 процентах случаев, когда люди присерают лютую дичь и думают что осталось только настроить и будет пушка-гонка.
