Частотник чпу
fignja
Active member
Кручу и лижу в руках частотник adtech, и курю мануал, но не могу для себя до конца понять.
Им можно полностью с пк управлять или нужен плк?
Есть модбас, с ним вроде все понятно. Можно выставить нужные регистры по rs232÷485.
Можно задать желаемое положение скорость или момент, но регистров старт стоп я не вижу.
fignja
Active member
Т.е. я могу им полностью с компа управлять или нужна дополнительная железка?
pwr
А что ты им приводить собрался?
Можбас это компорт.
Купи свисток рс485 а далее только программа нужна
fignja
Active member
Стенд для прочностных испытаний для НИИ где работаю, который будет выдавать килограмм 200. В общем нужен сервопривод для одной оси. Выбирал компоненты не я, давно их купили, решил поковырять.
В идеале запустить и оболочку написать придётся мне.
У меня в целом есть свисток рс485. Насколько я понял нет разницы рс232 или рс485. Модбас и там и там. И то и то есть у частотника.
Вопрос в том что я не понимаю в какую сторону копать.
Я понимаю как отправить нужный пакет с компа и получить ответ от инвентора. Как его обработать.
Но у меня из чтения инструкции создаётся впечатление что чего-то не хватает. Возможно другой инструкции.
Т.е. я не вижу проблемы задать значения регистров. Это можно и в нем самом натыкать.
Вопрос в том что у меня создаётся ощущение что двигатель + комп + частотник не достаточно для управления.
Т.е. как будто без вариантов нужен контроллер или карта расширения компа, которая будет выдавать сигнал step и dir.
Там есть режим jog, но он сильно ограничен, по сути ручной....
Единственная ниточка это p4=9.
Но никакого описания что за управление связью нигде нет.
Соответственно чтоб крутить с пк как угодно получается нужен контроллер и без него никак?
pwr
Можно подкинуть ардуинку с grbl прошивкой и через усб слать на нее g-code. А ардуинка сама будет ускорения отрабатывать.
fignja
Active member
Подскажите еще один момент пожалуйста. Вот схема. Есть концевик. Есть контакт 9 incom+ и есть контакт 12 cw.
Мое чутье мне подсказывает что просто замкнув 9 на 12 ничего не произойдет.
И по виду на 9 можно подключить контакт 17 подав +, а на 12 через концевик массу 16. Так правильно?
fignja
Active member
Сам себе отвечу, именно так оно и работает. Общий с 17 + на 9, провод с 16 на концевик на 12...
