126 мотор на лодку mini jet
Aleschka
New member
Доброго времени суток!
Надеюсь на ваше компетентное мнение по компонентам и сборки мотора :)
Есть маленькая алюминиевая лодка на водомете, строится.
Планирую покупку 126мотора под ремонт с доработкой.
Нужен верховой мотор с отсечкой в 6,5-7 тыс об. Основные рабочие обороты 4-6т. Мощностью 150л.с. с небольшим запасом по железу. Вдруг маловато окажется.
Что бы быстро раскручивался.
Убрать тяжёлый маховик, но сохранить стартер.
Что лучше: Турбо или атмо.
Больше склоняюсь к атмо.
Ну и что бы бюджет был не космический ))
Из каких компонентов собрать мотор?
Если атмо: объём лучше 1.8 собрать прямыми руками, голову лучше доверить специалисту (каналы, правильный распил, впуск, выпуск, распредвалы).
Если турбо: народную td04l, шатуны и поршня скорее всего под замену (есть конечно любители дунуть в приоропоршень с приорошатуном, но лучше всё же что-то посолиднее в качестве ШПГ поставить), степень исходя из используемого бенза, но лучше 8.5-9 сделать, тем более для 150 сил сильно дуть и не надо по идее, голова и валы сток в таком случае вполне подойдут.
ты характеристику водомета то положи для начала - чтоб понимать какой мотор нужен.
А то тут вон делают лодки с моторами 100500 сил а они потом плывут как бревно по течению.
6 тышь рабочий диапазон?? 150 сил? Да тут любое гавно(р/в) верховое вкинуть в башку и уже достаточно, какбэ и рес присрать верховой ещё. Фсе.
За водомет хороший вопрос тебе задали тоже. Если под контрабас, то надо дуть в мотор иначе не уйдёшь.
Aleschka
New member
Водомет от гидроцикла Yamaha 155мм
Lesorub44
мое мнение нужно обороты делать 3000 рабочие, из этого и рассчитывать импеллер и тд. 3000 примерно рабочие долгие обороты при которых мотор может долго и счастливо работать. На 5000 сдохнет.
rele22
Самара
Aleschka
New member
Если взять водомет который будет везти на 3к об. То диаметр будет 200. То к нему мотор нужно будет литра 2минимум. А это все не бюджетно и вес. Водомет 150+ т.р. и мотор 100+. И вес запредельный.
Водомет 155 отличный выбор для этого корпуса. Лёгкий и бюджетный.
Поэтому и хочется взять ваз мотор. Любой импортный сожрёт весь бюджет, а ремонт так и вовсе
Aleschka
New member
Для ШПГ - средняя скорость движения поршня. На 3000 об/мин явно меньше.
https://wiki.zr.ru/Износ_двигателя
ссылка - первая, которая попалась. За достоверность исследований не ручаюсь, но тенденции по износу верные.
Понятно что ресурс в разы уменьшится, но и эксплуатация несоизмерима меньше автомобильной. Это ведь не транспорт на каждый день.
5-7 выездов в сезон по 10-15 моточасов. Это прям максимум
Спасибо
а сток форсунки и насос потянут? К валам наверное шестерни разрезные нужно будет?
Форсы нет, насос да. шестерни обязательно.... А если еще в это дунуть килограм то триста сил стопудов найдешь )))
Тоже сейчас ставлю турбо мотор на лодку, хочу лошадей 150-160, диаметр водомета 200. Посмотрю чего получится.
Подскажите, раз уж здесь фотка. Под маслофильтром стоит охладитель масла.( у меня их два есть, поменьше и по- больше) Чем правильно будет охлаждать масло, антифризом или забортной водой? Поддон поставил аллюминиевый.
