126 мотор на лодку mini jet
MAKC799
Воронеж и область
Подскажите, раз уж здесь фотка. Под маслофильтром стоит охладитель масла.( у меня их два есть, поменьше и по- больше) Чем правильно будет охлаждать масло, антифризом или забортной водой? Поддон поставил аллюминиевый.
Грех не использовать халявную воду, как мне кажется :)
pavvlikk
Антифризом. Если у тебя он будет.
У тебя охладитель термостатированный? Навряд ли. Антифризом лучше, масло не должно быть слишком низкой температуры.
Грех использовать. По факту может получится , что тоже самое, как на холодном масле бустить в полный рост. Результат - недостаток смазки в парах трения.
Aleschka
New member
Поддон сам изготавливал или готовый вариант есть? Есть фото? От чего охладитель подходит?
pavvlikk
ТЖМ, от трактора или газели - хороший вариант, медный, очень большой. У меня есть такой на продажу вместе с трубкой, под фильтр М20.
Не, не термостатированный, обычный. Вот и думаю, вдруг не хватит антифриза для охлаждения, но и переохладить масло тоже плохо, но и обдува двигателя и поддона в замкнутом пространстве нет, думаю вряд-ли забортная вода при температуре 20 градусов сможет его переохладить.
Поддон конечно готовый есть, а маслоохладитетелей полно всяких, есть и маленькие и как от УАЗа побольше.
Надо датчик температуры и лабораторную работу проводить. Иначе все это умозрительно и пальцем в небо.
JKL
Саратов
#30
На стационарно установленных моторах в катерах и лодках всегда проблемы с охлаждением,обдува нет никакого,с ловушки от винта забортная вода только на ходу и оборотах,теплообменники забортная вода тосол,тоже забивает всяким г....,нужно чистить промывать время от времени.
JKL
Саратов
#31
