О микроплазме....
пороги можно из титана, теливизор, задние лонжероны)))
аргоном титан варится без проблем. под него нужно только набивать руку как на алюминь, к примеру. Есть в нем свои заморочки.
Все бы хорошо, но дорогой он просто ппц!!!
немного юмора в этой теме.
про титан у нас с приятелем была смешная история.
нашел я на помойке лист метр на 40см на 8мм, ровный прировный.
ну, сами знаете, какие помойки были в СССР и после него.
ну, решили из него фланцы нарезать на турбины. Сидим, режем болгаркой,
подходит мужик. И говорит - чот я не понимаю. Искра - как от титана,
но такой лист титана так кромсать - он же миллион стоит. Да не, говорим,
это нержавейка. Странно, сказал мужик, и ушел.
Через пару дней звонит друг...
- Он не варится, Слава, - это ТИТАН. :)))))))
Остатки того листа так и валяются без дела на даче... А нарезанные фланцы
"брелками" висели в гараже, потом выкинулись куда-то...
McRain
Когда строили первую титановую подводную лодку в СССР, то целый институт открыли чтобы титан сваривать научиться, а тут какой-то зажигалкой хотят титан сваривать)))
сурово. только как можно не догадаться что это титан?
режется очень плохо. диски горят. искра белая.
я уже молчу про соотношение размера и веса.
ну вообще нержа резалась также плохо, если простой диск и толстая нержа, то почти одинаковая вязкость выходит и режется неохотно. Про вес - да, ступили.
Искра была не совсем белая а все же в сторону рыжеватости. Титанов, как и нержи,
сортов ведь много. Внешне он (конректно нащ лист) очень похож на нержу - такой же серый.
ну, многие считают что алюминий варить дело нехитрое. Удивления начинаются уже потом, при нагрузках и особенно в морозы :)
Не просто так же 1см сварного шва алюминия на заводах оценивают в 100 и более рублей. Если толщина 5мм, хотя бы.
McRain
Цены на сварочные работы с алюминием и цм. явно искусственно завышены еще с советских времен, когда оборудование было редкостью.
А сейчас газ копейки стоит, оборудования валом от 20 т. Метр сварочного шва окупает оборудование.
Себистоимость шва копеечная получается, но дело втом, что заказы в основном маленькие от 1 до 10 см и выхлоп тоже минимальный выйдет, поэтому цена 1 см завышена во много раз.
more
#30
плюс много
Сам возил ГБЦ наварить мяса. За все отдал всего 500р, хотя там сварки было на куда более крупную сумму
#31
ничего подобного.
шов бывает разный. под разные задачи.
я варю например ресивер из алюминия. если там микротрещины и поры будут в шве, на работу ресивера не влияет никак. лишь бы не треснул по швам. а это решается толщиной металла.
товарищ, который учил меня варить, работает на производстве криогенного оборудования. варит в т.ч. тару под азот до 400атм. и проч.
шов там должен отвечать требованиям по прочности и герметичности такого уровня, что 100 руб за см уже не кажется сверх завышенными.
кроме этого когда что нить варишь, даже тот же алюминиевый картер двигателя привозят типа отмытый под сварку. за ними нужно его вылизывать и вылизывать. в итоге больше денег берешь не за сварку, а за подготовку под сварку (мойку).
Люди просто не понимают, какой уровень чистоты требуется для сварки алюминия.
#32
тот кто не варил никогда не поймёт, один припой у нас денег стоит.
