детон на гбо
вобщем залили мне евро 2. убрали из проги задний дк, егр, абсорбер...
но уоз на мощности не выше 19. (хотя на малых нагрузках до 35.)
по мне это както мало.
мотор у меня 4g64. сж я пока не знаю к сожалению.
кто знает у них какие нормальные углы? как у таза 28-36??
допустим эбу чует детон, если он вообще есть. но уоз что на бензине и на газу не меняется.
если мне исправят уоз на те которые я считаю более эффективными на газу детон возможен или на газу детон гораздо позже бывает?
rele22
Самара
Причём тут таз? Ты геометрию мотора представь и переведи градусы в мс хода колена.
И вдобавок расстояние от свечи до крайней точки кс.
Могу сказать, что на длинноходных зажатых моторах с "широким" цилиндром иногда и 19 град много
так. интересно. подумаю. спасибо.
мой явно не зажатый - он для 92 американского бензина))
rele22
Самара
Вообще, я бы сначала с коррекциями топливными разобрался, ибо если там 18% ошибки, то хз как оно наполнение считает.
А УОЗ по наполнению/оборотам в итоге выборка идёт.
да на днях промоем дмрв для начала. и замена топливных фильтров
pwr
Так америкосовый на лючке это не совсем то что наш. На джете америкосовой было 92 тоже а по факту 98 надо было лить.
Попробую.
Потому и спрашиваю про детонига газе. Газ когда детонит???
pwr
На газу когда накручиваешь угол он уже ехать перестает и только потом детон.
INTERyes
Пассат америкосовский 5лет на 92м отечественном. Не кашляет. Буст на месте, ретардов нет.
Их 91-й =наш 95-й. У них октановое число определяется, как средне-арифметическое , измеренное по моторному и исследовательскому методу.
Это кстати привет нашему роскачеству
Это не роскачество, а прямая иллюстрацию того, КАК Индюк все про Америку знает. В посте выше написал про их октановое число.
он реально такой или так хорошо маскируется?
ЗЫ: инварь нада в мицуху, конешн...
случайно залил 95 в древний как говно мамонта v8 и на следующий день заметил как ровно работает мотор, пропала тряска от слова совсем, залил обратно 92 и всё стало хорошо, затрясся как прежде)) это при степени 9.3 и поршне 100мм , прям такой наиамериканейший мотор, прям из америки))
Ты меня провоцируешь налить в ЗМЗ 95-й.
Я на газе езжу 90% времени
ехал кстати на другом v8 как положено без бензина на заправку (но без лысой зимы летом)) прям литр в баке оставался и в поворотах уже были пропуски, начал наливать 95 и мотор странно среагировал на него прям как только в рампу он попал начал плавать оборотами, машина вообще ехать перестала хоть дверь открывай и ногой помогай, подкинул комп, коррекции по 20 процентов, богатая смесь ошибка, откаты до 10 градусов, но мотор там реагирует сильно на разный бензин, газа нет))
