опять про гбо
гбо 4полколения digitronic.
сдох бензонасос.
и чото у меня запуск не работает на гбо. даже на горячем моторе.
делаю как в инструкции - диод горит непрерывно при пуске, кнопку держу по всякому. а даже не пытается схватить.
говорят чото в программе надо активировать но что? кто знает
kapri
тольятти
сдох бензонасос.
Запустить можно только на горячем, удерживая кнопку при заводке пару-тройку секунд, пока крутится стартер
Не. Ваще никак
boblrc
Волгоград
сдох бензонасос.
есть там пункт-аварийный запуск на газе. А рядом число запусков, после которого его нужно сбрасывать
не нахожу ничего ваще
возможн на зиму придется на чирка поставить газ, скоро от моей машины тоже завоняет))
Оно иина горячую никак и я не пойму почему. И нет никаких пунктов в программе
Да уж привезли насос
kapri
тольятти
Просто не умеешь варить..
Я, ж сказал, держи кнопку и крути вал стартером.
Всё уже поздно.
Мотор остыл.
Не заведешь
Восстанавливай бензинку и все будет как раньше
kapri
тольятти
Да есесно восстановлю.
С 40 переход
bibox
bibox
сдох бензонасос.
Чтобы завести автомобиль сразу на газе (аварийный режим, например, повреждение
топливного насоса) надо при выключенном зажигании нажать кнопку на переключателе и
удерживая её, включить зажигание. Светодиод на переключателе должен светиться
постоянно. Когда будут обнаружены обороты двигателя, контроллер включает
электроклапаны и двигатель заводится на газе.
В аварийном режиме невозможно переключить машину на бензин (за исключением,
когда закончится газ или газ.контроллер обнаружит какую-либо ошибку – произойдёт
переключение на бензин). Когда двигатель выключится, выключится и аварийный режим.
