Помогите найти хозяина авто
@lex
New member
Всем привет, парни может кто знает эту машину ,кто собирал мотор ,нужно узнать конфиг мотора чтоб отшить машину, буду очень благодарен
если заводиться то можно по народным приметам определить конфиг, вначале тыкать пальцем в небо а потом по шдк донастроить
Два хозяина. С 2008 года и по сей день в одних руках. Она к тебе случайно что ли в руки попала?
@lex
New member
Чтоб нормально откатать надо степень сжатия узнать ,все остальное и так видно что стоит , будут настраивать на стенде а стенд 5500 час ,если пальцем в небо тыкать можно последние штаны отдать будет
У неё было уже владельцев 5 ,на учёт никто не ставил ,покупал у перекупа
Тогда тебе особо ничего и не надо узнавать.
Подлезь камерой смартфона к форсункам и сфотографируй их номер (потом по этому номеру находим их характеристики). Сфоткай ДАД (если на нем самом ничего не написано, то по его номеру можно понять что стоит, или вообще померить сигнальное напряжение при включенном зажигании и незаведенной машине - и так станет понятно. Либо тупо забить полуторабарник в прошивке, и посмотреть чего по диагностике будет показывать по давлению). ДТВ обычно все ставят аля бош 039 (Портер). Далее фотаешь сам блок управления (хотя по фотке и так видно что январь-5.1 стоит). Смотришь на рампу, чтобы понять с обраткой она или скроили.. Ну и подключаешь любую диагностику (хоть опендиаг+китайский свисток) и смотришь иденты прошивки и прочую инфу (напряжение покоя дпдз). Степень по умолчанию 7.8-8.5 ... т.е. там выяснить конфиг и начать настраивать - это 10 минут настройщику неспеша под капотом глазами пробежать.
Лучше свечи выкрути посмотри какие стоят, и компрессию померь, ремень ГРМ проверь и масло с фильтром смени - чтобы сюрпризов на настройке не было.
Дорогие у вас стенды, где это такой?
Степень по умолчанию тогда принимай за 8.5, а угол потом на стенде подберёт настройщик. До стенда машину можно запустить и настроить пуск и холостой, и многое уже там будет видно по параметрам (а может даже станет понятно, что рано машину настраивать, надо чинить). А на стенд уже загнать чтобы остальные режимы катнуть.
@lex
New member
В Москве
@lex
New member
Это все уже выяснил ,настройщик просит диаметр поршня ,какое колено ,прокладка гбц метал или обычная ,она настроена на обкатку на 0.5 давление ,я хотел 1.-1.3 где то настроить, короче настроить максимальный надув на 95 бензе ,так как с 98 и 100 проблема в наших деревнях
@lex
New member
Так то она и 1.3 давит но хер знает какая там смесь получается ,не ушатаю я мотор
@lex
New member
Может подскажешь где хорошо отшить желательно моск обл либо Москва?
Мелешин?
Так-то какая прокладка и так видно. Ход тоже можно померить, хотя это не так важно. Тем более если она запускается и ездит на 0.5, то значит можно зацепить логер, шдк и записать, что там со смесью и другими параметрами, даже на давлении больше 0.5 ... Может там всё более-менее. А вот что с компрессией, свечами или давлением масла - это более важно, для того чтобы дунуть или не дунуть больше.
Так кто сейчас настройщик? Мест где шить много, людей не так много. Сам откуда?
P.S. после того как машина была у пяти хозяев там неизвестно кто ещё лазил после третьего, который всё мог и собрать. Поэтому настройщику лучше состояние мотора понять, это более важно ... а то на него "всех собак" могут повесить если что не так пойдёт.
@lex
New member
Настройщик Алексей мелешин Люберцы, сам щелковского района я ,мотор я сам перекидывал на свою машину с этой 2104 ,Вряд-ли кто в мотор лазил
@lex
New member
Мелешин?
Да Мелешин
@lex
New member
