Сцепление 215 мм
Куплено мною автомобиль ваз 2114 турбо , пришло время поменять сцепление , при снятии обнаружили что ведомый диск стоит размером 215 мм. Не могу понять от чего там это сцепление стоит , колокол ваз 2110 корзина Шевроле нива 2123 большеват по вылету чем моя. Может кто нибудь подскажет от какого автомобиля можно внедрить
https://clubturbo.ru/catalog/transmissiya/diski_stsepleniya/disk_stseplniya_hyundai_accent_215_mm/
Не знал, что на колокол 2110 налезет диск 215 мм
Это я видел диск не проблема найти , проблема корзина чтоб по вылету не сильно выступал , чуть меньше шевиковского что был
kapri
тольятти
А зачем что то придумывать, если уже все стоит и надо просто заменить на новое?
Kazya
С реношными же кто то экспериментировал. Только непонятно как в колокол с/о пихнули. Фотки подробные возможны?
у нас на турбо 15 стоит, но ставили без меня и у них сразу стёрлось из памяти как оно там стоит, но точно помню что пришлось под корзину шайбочки ложить..
Проблема в том что не можем понять от чего корзина , диск пробивали по номерам и выдает что он от рено лагуна , а вот на корзине не видно надписей
MegaLag
Нижний Новгород
на сток маховик, там его и некуда особо дорабатывать
Если будет еще какая-то инфа или фотки можешь сюда скинуть? тоже хотел бы себе внедрить такое сцепление
да там просто прикрутил и шайбы под корзину возможно нужны, это так просто что ставили без меня)) если буду себе ставить сделаю сюда отчет
помойму всё таки у нас стоит 200мм, они были 200 и 215, можно узнать только сняв коробку..
Если кому интересен вопрос 215 сцепления в кулисную КПП то продолжу.
1. Комплект маховик – ведомый диск – корзина
2. Защита грязевая КПП ВАЗ-2181 Верхняя (Троссовая КПП) или Крышка картера сцепления верхняя Lada Vesta LADA 21810160112000
3. Стартер ЛАДА Vesta,Калина 2,Granta,X-Ray МКПП z=11 1.2кВт STARTVOLT LSt0190
4. лист металла толщиной 8мм.
Из металла вырезается дистанцирующая проставка по внешнему контору как у верхней грязевой защиты. Она же будет держать стартер. В области крепления стартера металла оставляем на пару сантиметров больше чтоб её не согнуло. Без проставки 215 корзина упирается в колокол в районе стартера. Также потом возможно придется решать вопрос с длинной приводов (у меня давно уже стояли удленнённые треугольные рычаги).
КПП подходит любая, но лучше десятая т.к. меньше снимать металла в области установки стартера.
5. Выжимной подшипник нужно удлиннять на 8 – 10 мм. Из двух подшипников собирается один. Внутренняя обойма от подшипника ВИС (https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/fe2/437530.jpg) обрезается на длинну 10мм и приваривается точками (без фанатизма чтоб не повело) к внутренней обойме другого (как накладка).
Ну теперь главный ответ на то как это всё живет.
А хреново оно живет. После 0,8 бара уже начинатся срыв. Возможно фрикционные накладки такие. Возможно диафраменная пружина такогоже диаметра как в корзинах 200мм. Толщина пружины 2,3мм (как и у всех вобщем-то).
Короче увеличение площади не канает.
