кто в простых мицубах шарит?)))
короче имеем - мотор 4G64, тросовый дроссель, акпп.
обороты хх выше 1500 на горячем.
по диагностике запрос на обороты хх = 720. т мотора адекватная = 94, тримы = 0.
менял регулятор рхх - ничо не поменялось.
иногда утром после прогрева обороты нормальные низкие.
диагностировал эвосканом.
где там пошевелить сам рхх пока не обнаружил))
куда копать?
читал что там сам дроссель надо реулировать винтом, особенно после пормывки заслонки. типа рхх не умеет адаптироваться вообще никак.
traktor909
Калужская обл.
куда копать?
Износ самого дросселя
как же иногда он умудряется 720 ставить утром?
глюк маршрутизации форума. забей.
писал в техничке.
pwr
Дроссель чинить. В неделю бывает по 2-3 штуки чиню. В основном ланцеры 9 1.6 этим страдают но и другие попадаются.
что именно чинить?
pwr
Там износ корпуса. Заслонкой его протирает и сама заслонка ищнашивается. В итоге щель. Народ сначала крутит упорный винтик.
Фэйл обычно происходит после помывки. Грязь смыли щель еще больше и все. Выпадает из зоны регулирования. Холостой 1500 а то и 2000.
Я растачиваю корпус, делаю новую заслонку под размер корпуса. Все довольны:)
Повторных обращений за лет 5 небыло еще.
Вот-вот - я промыл...
То есть признак хх не наступает типа?))
чего захотел)) ставишь январь и можно шевелить, в японоговне извиняйте нельзя)) на просвет дроссель посмотри, если хотя бы молодой воробей проходит то на твоем мицубиси в родной краске с нерваным салоном и пробегом 120 износился дроссель :)
там у годзиллы не привстает и из за этого в момент цветения сакуры не наступает холостой))) вместо иероглифа нуля иероглиф еденица по адресу несколько иероглифов
и ещё на этих моторах на омерикосе и на не омерикосе разные рхх, у меня есть дроссель с омерикоса завтра если отрою и он такой как нужен могу отправить..
traktor909
Калужская обл.
То, что подмыл, можно аэрозольной краской теперь подкрасить. Так ось заслонки люфтит и сама шайба изнашивается. Обороты то норм, то 1.5к. Прогазуешь вроде норм, а потом опять все снова повторяется.
но я его кстати ставил и так и не победил холостой ход, но он вроде норм.. галант 2.4 2001-03 года примерно
Да есть у меня три разных уже - не помогает.
На днях поищу болт регулировки, мошт поможет.
Нет - тогда куплю другой бу дроч и буду его восстанавливать
pwr
Присылай сделаю. А пока фото на просвет сделай. Погадаем по картинкам.
Там еще часто сбоку есть болт перепуска воздуха. Можно его прикрутить попробывать. Только посчитать на сколько его закрутил чтоб потом вернуть в первоначальное положение.
mnemonik
А в илитном жилом комплексе не засмеют с таких нищеремонтов?
