объясните про выхлоп)
HoruS96
Домодедово
Спор завязался, на тему выпускного коллектора, 4-1 или 4-2-1, и мальчик выдал следующее:
Ничего посчитать не могу, хотя этот коллектор был рассчитан и скурпулезно подгоняется под стандартный двигатель к24 190 сил, учитывались все доступные параметры( длина и площадь каналов в гбц, диаметр клапанов, высота и подъем клапанов, высота и фаза при 0.05 дюйма, параметры выпускного коллектора, дросселя и патрубка от дросселя до фильтра, расстояние и объем резонатора.
Есть такая формула которая учитывает все эти параметры? И нужно ли столько параметров для расчёта выпуска? Спасибо за ответы.
Все эти расчеты они очень примерные - там пляшется от температуры которая зависит от вообще всего на свете. смеси угла топлива.
поэтому все делают раскладуху и на стенде двигая трубу в трубе длинны подбирают
piranie
Великий Maxi выше все правильно сказал. добавлю так же необходимо учитывать что любая выхлопная система в том числе диаметр тип разветвления и т.д. будет эффект. работать только в своем диапазоне оборотов. и поэтому все усредняют для более менее оптимального соотношения низы верхи или конкретно под данные обороты например мощность. впринципе любой выхлоп это компрамис так же как и фазы газораспределения. да и пытаться это посчитать математически слишком сложно поскольку очень много переменных.
HoruS96
Домодедово
А насколько верно для диапазонов работы отсутствие коллектора как такового? Вопрос родился из ДВС поршневой авиации.
Думаешь весь мир трубы до сих пор двигает? Первичные расчеты давно уже делают на компах и симуляция хорошо коррелируется с реальностью ...
Как пример рекомендую попробовать БЕСПЛАТНО - LOTUS ENGINE SIMULATION – FREEWARE
https://www.lotusengineering.com/engineering-software/
Стоячая волна в выпуске создаёт рпзряжение и улучшает продувку на резонансных оборотах
у ни 2 режима взлетный и крейсерский. на все остальные насрать. поэтому там все что угодно может отсутствовать.
Там по ходовой есть что нибудь ?
поршннвые авиамоторы были сильно разные, самые древние типа гном рон и их копии отбрасываем это дрова, а следающие почти все уже имели нагнетатели и второе, рабочие обороты до 2.5к..
