Дешёвый тёплый гараж
INTERyes
Лихо. Сильно зависит от количества участников, их квалификации и в первую очередь, от работы погрузчика. Под дом делал - после работы погрузчика/экскаватора около 5 камазов песка ушло на выравнивание. Не считая лопатного труда - норматив на перепад высоты материкового основания около 3 см.
От квалификации скорее. Осенью планировал подъездные дороги, несколько подрядов было - операторы Амкадоров и Бобкэтов как будто родились в них. Спланировали и уклон и равномерность. При чем даже не просил. Может и повезло, но люди талантливые.
XABK
Я бы сказал зависит от толщины подушки, площади основания и квалификации водителя погрузчика. Мы же про гараж говорим, а не дом 12*15м. А какой смысл выравнивать основание песком под обратную засыпку песком? Погрузчик выбрал на глубину 30см с контролем выборки по нивилиру, лопатами подравняли, геотекстиль раскатали, по 10 см песком обратно засыпали с послойной трамбовкой, потом по маякам вытягиваешь в горизонт :)
Я про материковый грунт. У нас глина/суглинок, в лучшем, крайне редком случае, супесь. Песка в материке нет вообще. Под фундамент материковое основание должно быть ровное, толщина подушка одинаковая по всей площади - во избежание просадок. Ну это по правильному. Под каркасный гараж это излишнее, конечно. Там сама плита весит больше в несколько раз, чем весь гараж с инструментами.
Vitek72
Цена квадратного метра по полу для строения пригодного под установку подъёмника площадью до 50м² скажем.
да ктож его знает, кто в данном регионе строит, пусть и называют стоимость. я вообще ничего против ушп не имею, но для гаража считаю заморочным. да и такие маленькие постройки не попадаются. при наличии проекта самостоятельно все считается, в принципе, без проекта пальцем в небо, можно на угад конечно прикинуть, но это такое себе... металла порядка 80-100кг/м2 наверно, площадь ограждающих конструкций на стоимость сэндвича (объем сильно мал, мало кому будет интересен, искать), стоимость крутильщиков свай найдет, и т.д.
Vitek72
по хорошему необходимо технико-экономическое обоснование)
XABK
Дак ты же его тем же песком предлагаешь выравнивать? Или я что то не так понял? Тем-более без геотекстиля весь песок, все равно, при водонасыщении в глину уйдет. У нас тоже глина, выбрали грунт, подровняли лопатами, геотекстиль и обратно засыпка. +/-30мм если глину ровнять можно там на всю жизнь поселиться, она когда водонасыщеная может и под весом человека на 30мм деформироваться :)
Сухой грунт - глину в моем случае , необходимо ровнять до перепада не более 30 мм. Ну это по ГОСТу. В водонасыщенном виде не производятся работы с основанием. В целом, нет особых сложностей в выравнивании. Но за 4 часа точно не успеть😁. Хоть виброплитой песок трамбуете?
XABK
Палкой 😄 Плитой конечно 🙂 На фото вроде видно последствия трамбовки.
Там одного дождика достаточно чтобы глина влагонасытилась и потом попробуй ее осуши )
И по подъёмнику. Есть альтернатива большому у кого нибудь самодельная
сажаешь две березы и они когда вырастут на ветвях поднимут машину на нужную высоту, если нкжно быстрее то только бамбук, он же вроде даже сквозь людей проростает)) а дешевый гараж можно в петровиче набирать бесплатные палеты и строить из него)) если серьёзно дешевый гараж в деревне я вижу так, два контейнера по 6 метров, скольки то там футовые, под них плита и между ними 5-6 метров до высоты 4метра докинуть пеноблоками,
2)отопление, ветродуйки булерьяны, солнечные батареи, инфракрасные излучатели и прочие устройства николы теслы берущие энергию из силы земли всё это хня))) котёл, антифриз, батареи и уголь или дрова, час и в гараже жара, можно сразу жидкостный теплый пол в плиту
3) подъемник, все эти самодельные устройства из говна и палок тоже хня, винтовой подъемник именно с 2мя моторами на авито за 50-100 и всего делов :) удобные ямы и прочие авто трещины это тоже хня:)
fignja
Active member
Почитал и ушёл в запой на месяц. 15 кВт наверно самый бюджетный вариант.
Goshan412
Active member
Оборжался про березы и бамбук))
