Что не так в спеке?
SouDal
New member
Это полный аут.
Одним словом, что было сделано не так ?
Валы 9.15 284 перекрытия 1.5 и туда и обратно.
Выпуск 4-2-1 38-41-51
Впуск MNR от clubturbo (типо nfr style).
52mm дроссель
Портинг гбц не шакальный
Клапана рюмка
Тарелки алюминий
Пружины новые
Колено 71
Шатуны 133.3
Поршни 25.4 18 палец (приора)
Степень сжатия расчетная 10.9:1
Эбу Я 5.1 41 с Онлайн откаткой.
Остались на ДМРВ.
Снято 110лс, расчет по наполнению.
Зато крутится в 7500.
В чем мой об#ёб как человека разумного, подскажите?
Весь интернет перерыл, квазар со спеков дешевле и с меньшей степенью доработки снимал такую мощность, с учётом что расчет шел с диностенда.
Я уже не человек, я зверь на#уй…
Толи я дурак Толи лыжи не едут....
Длинна выпуска до схода в 1 какая?
Клапана рюмка хорошего не делают.
Сток лучше работает
Ascari
Волгодонск, РО
Это полный аут.
Посмотреть вложение 95580 Одним словом, что было сделано не так ?
52mm дроссель
Клапана рюмка
Тарелки алюминий
Пружины новые
Колено 71
Шатуны 133.3
Остались на ДМРВ.
замеры динамики есть? что за расчеты мощности по наполнению и зачем это тут? если нет стенда или хотя бы драги/рейслоджик, то говорить не о чем вообще.
если устраивает как едет, то говорить тоже не о чем. вам цифры или ехать?
SouDal
New member
SouDal
New member
По жопомеру(не одного человека) примерно как 127 мотор едет.
SouDal
New member
Под такой впуск , 1м выпуск длинноват.
Зачем ставят эти модные выпуски, где первички длинные, а вторичек как будто нет.
Они точно лучше работают чем «классические» 4-2-1, где первичка 35-37см, а остальное вторичкой подгоняют?
SouDal
New member
Вторичка 2 раза меньше первички вышла,по замерам(визуальным)
"Суповой набор" не поехал, в перекрытия не попали, в выпуск не попали, ресивер этот один из самых убогих, "огнетушитель" от Брагина и тот едет гораздо лучше, судя по поправке после 7000 закончился бензонасос, шумки и музыки в машине скорее всего килограмм на 200.
"Суповой набор" не поехал, в перекрытия не попали, в выпуск не попали, судя по поправке после 7000 закончился бензонасос, шумки и музыки в машине скорее всего килограмм на 200.
Это ты в прошивку посмотрел?
Там заданные смеси и углы нормальные, а поправка на полном дросселе после 7000 в космос летит. Логи надо смотреть, но там скорее всего всё грустно.
Подъем клапана Н= 9,15мм. Ширина фазы (градусы ПКВ) 284* Базовый диаметр кулачка 30-33мм. Подъем клапанов (перекрытие) в ВМТ 1,8/1,3 мм.
это с сайта Нуждина
SouDal
New member
Спасибо большое за конкретику.
SouDal
New member
По насосу вопрос,брал увеличенной производительности а вот какой точно...сказать не могу либо 100л/ч либо 150 л/ч masuma
Логи попроси у настройщика. Наверное долго катали "городские режимы" (обороты 1500-3700, и дроссель 4%-37%), и потом пару раз полный дроссель нажали и на этом всё. В прошивке четко видно поправку на полном дросселе, что она куда-то полетела не туда после 6050.
Ещё как вариант проверь шкив коленвала. Может его провернули и угол низкий/поздний из-за этого в реальности. ВМТ 1 и 4 цилиндра выставить, и посчитай на какой зуб от пропила смотрит ДПКВ, если не 20-й, то смотри шкив.
SouDal
New member
Спасибо ещё раз,за информативность,но посмею понаглеть по поводу реса,если mnr как вы выражаетесь убогий,то что скажете на ресиверы от Procar и трапецию от Clubturbo
SouDal
New member
Логов нету у настройщика.
