Доработка дроссельного узла
возможно где то на полу такой есть, давно его не пинал, если вдруг наступлю то или отправлю или распилим:)
Kazya
Тут тоже были эти сектанты МуДа-тюнинга. Приход вижу только в резком увеличении сечения на самом малом дросселе и от этого ВАУ эффект. Типа "чуть чуть газку дал и начала шлифовать". Хотя прибавка мощи исключена.
Вот зубы акулячьи - новенькое.
Vitek72
Если фильтр не ставить то там все 107% прибавки мощности.Воробьи сами в страхе будут улетать.
без фильтра будет избыток в ресивере))) с этим тюнингом, воздух как по резьбе будет вкручиваться в дроссель, воздушный кругляк)))
korlik
Та, вон пильщики каналов ГБЦ, на серьезных щах, заявляют увеличение потока при нанесении внутрь канала рисунка аля мячик для гольфа.
Уверен на 150 % -ход сугубо маркетинговый. Оправдать ценник.
Либо результат по прибавке в пределах погрешности, или проявляется сугубо на продувочном стенде. Недостижим в реальных условиях
Доводы просты- в Ф1 этого нет)).
Ascari
Волгодонск, РО
в этих ваших ютубах куча роликов, где пытаются дуть до и после с чудо профилем, который работает в частном случае мяча для гольфа СНАРУЖИ но не обязан дать хоть что то, нанесенный на внутреннюю поверхность.
так вот во всех этих роликах результаты измерений в + или - в пределах погрешности стенда.
по поводу ф1 согласен- они играют в любые игры, даже если это даст 1% преимущества. следовательно овчинка выделки не стоит
korlik
#31
Покрытие боксов Туле, например.
Говорят, что даёт чуть прихода в арадинамике...
Вторую строчку можно было не каверкать.
С первой -сразу ничего не ясно. Боксы..... в Туле.... в ямках ....
SouDal
New member
#32
Не даёт ли этот рисунок дополнительный срыв потока?
korlik
#34
Покрытие боксов в Туле..
Покрытие боков в улье..
Покрытие бокса-хуле...
Открытие кокса в Туле..
Покрытие боков пули...
Надо ждать автора))
Интрига.
fignja
Active member
Сопротивление труб от шероховатости стенок измерено очень давно
Ascari
Волгодонск, РО
#38
fignja
Active member
#39
