настройка moto guzzi на январе
так не через 270 сильно проще...
у меня же вроде не ока мотор, ока не комплектовалась моторами мото гуцци, может были конечно версии такие как морган.. в «академике» например, но у меня в моем моторе мото гуцци вспышки через 270градусов а в оке которой у меня нет, и мотора от оки тоже нет вспышки не через 270градусов, и вопрос в том что бы настроить мото гуцци мотор а мотор оки здесь не причем:) и «академике» тоже:)
одеть на маховик репер 60-2 купить софт на 8цилиндров, использовать 2канала на st10
А ну тогда конечно все нормально на ст10 будет то....
#30
получается матрица + прошивка с картой, могу отправить микас что бы превратить его в инженерник, но я думаю у меня лучше получится его собрать, с помощью нашего местного Максима, паяет он как бог конечно..
Так, а этот мотогуци - он будет установлен на Иран соло или на Урал кхордо?
урал кхордо тк будет с коляской и приводом)) но похоже для этого надо будет снять маховик))
e39Kaluga
#34
Привод на коляску с завода без блокировки... Есть от него плюсы?
#35
есть и с блокировкой, с дифференциалом мотоцикл рулится совсем по другому, проходимость возрастает в разы и никуда не тянет как на обычном без привода, разница огромная.. плюс можно развернуться на месте как на гусеничке
#36
постучите там по контейнеру, Максим вставай! микас, микас надо, под 4х зубый репер, сколько заносить?)))
во, контент по двухтактнику подвезли))
#38
накуя они только репер в два раза быстрей крутят)) если они мне занесут я им такого наколхожу, сгенерирую такие безумные идеи что просмотры в два раза вырастут))
#39
Что бы искра в два раза чаще била.
Меня удивило другое.
Что при таком подходе к колхозингу они не сделали, что бы клапана открывались одновременно
#40
так там она и так в два раза чаще)) в пп режиме:)
