Маслонасос и маслофорсунки на 1.8 ваз
Всем добра! Решил собрать объем 1.8 на х-рей коленвалу и х-рей шатунах в 083 блок целиндров. Маслофорсунки нужно врезать на таком моторе? И маслонасос заменять на более производительный? Или можно ездить без маслофорсунок на штатном маслонасосе? Как лучше? Мотор будет 8кл с распредвалом 10.93, крутиться будет 7000 +-.
доброго времени суток!
ездить без маслофорсунок, и соответственно без масложора.. кольца верхние фм, нижнее наборное герцог.. зазор 5 соток, повторяю 5 соток, ещё раз на всякий случай повторю, зазор между цилиндром и поршнем 5 соток:) собственно на этом всё, расходимся)))
Про 5 соток знаю, тему изучил немного, но всеравно спасибо! А верхние кольца герцог чем плохи? Не стоит их ставить?
да вполне себе кольца, но очень жесткие.. возможно это вызвано проебом в составе материала колец:) а так ставил их примерно на моторов 10, но на них ездять задроты, а точно можно крутить больше 4, мотору точно плохо не будет, типа таких))
Понял, принял. Спасибо! А по поводу маслонасоса, можно стандарт оставить? Будет достаточно?
Kazya
Чёт сомнения, что 10.93 закрутит в 7 на 84 колене.
Там к цене этого валика и живой 8гбц, совсем чуток не хватает до 16.
1.5 крутил, на 1.8 посмотрим, если будет раскрываться раньше по оборотам, будет даже лучше.
Просто запиленая 8кл голова, рессивер и выпускной колектор есть, вал10. 93 тоже есть, но 1 кулачок начал крошится, придётся новый брать. А если брать 16 и делать все то же, будет очень дорого для меня.
DenChirkin
Бери sr35 заебись едет
Слишком жёстко))мне что нибудь на каждый день, менее злое нужно. нравилось как 10.93 ехал, начал крошится, сменил его на окб динамика 108, не понравился, разгон ровный стал, но как то не так. Настройщик другой шил, может из за этого.. Хочу 10.93 вернуть.
Kazya
Не думаю что вал сможет одинаково крутить 71 и 84 колено. Риск получить затычный трактор.
Тем более, если надо и вал новый покупать. Сток 16в стоит примерно как один новый 10.93, и 16рь на объёме будет тише, экономичнее, и на N-нное количество голов лучше ехать. Хозяин барин.
DenChirkin
Помимо Гбц нужно впуск /выпуск ,ремень ролики , поршни , набегает около сотки
DenChirkin
Бери фазу пошире , прокачает 1,8 легко , полистай ОКБ двигатель, там есть варианты, какой ресивер стоит? У нас в городе продают буханку 15р всего
Что то типо формаш, изначально был красный, в внутри дудки на половину где то заходят. Пока с деньгами напряг, все в "низ" влупил, щас прийдёт, соберу. Дальше видно будет, вал и рессивер махнуть не долго))
