Маслонасос и маслофорсунки на 1.8 ваз
Kazya
Помимо Гбц нужно впуск /выпуск ,ремень ролики , поршни , набегает около сотки
Поршни и так покупать, цена 8кл ~ 16кл
Впуск сток 16в 500р, паук 1000-1500, рампа 500. Один лишний по цене ролик +разница ремня 2000-3000т. Сами сток живые гбц пустые сравнимы по цене.
За 20 можно найти комплектную под замену МСК, даже с датчиком распреда, крышкой и роликами,
Конечно если покупать по царски грм Гейтс, менять все 16 клапанов +направляйки +гидрики и тд тут можно и в сотку не влезть.
И там наверное есть что из своего таки продать.
Я насчитал 5500-6000 на обвязку+ переплата за гбц 10000+тудасюдапятоедесятое округлим до 20, нет пусть даже 30т
Валик 10.93 от ~ 8 до 15.
Буханка Ваше предложение 15
DenChirkin
Буханка вещь ! )) для восьмиклопа мастхев. Не убивайте на корню 8кл ,на 84 колене интересный мотор получается ,поедет с 1000 в 7000 даже с 10.93 . А то только в тоету непихали шеснарь, будь он не Ладен)))))
Ну сам прикол на восьмидырке приехать на местные покатушки и нарачить шестнари итд.
DenChirkin
Сток палки в шеснарь ,сток рес , и 1,8 не поедут сильно лучше , 1.8 8кл на валике и ресивере
Валяются комплект ФМ поршней с хрей мотора 82,00 в состоянии околоидеала, отдам за мешок сухарей
За сколько найдёшь за столько и будет 🙂
Ну мало ли за сколько я могу купить, мне интересно что сейчас под эквивалентом дензнаков в виде "мешка сухарей" подразумевается :)
#30
INTERyes
#31
Как прикол-да. Но нет(((((
#32
доброго времени суток!
ездить без маслофорсунок, и соответственно без масложора.. кольца верхние фм, нижнее наборное герцог.. зазор 5 соток, повторяю 5 соток, ещё раз на всякий случай повторю, зазор между цилиндром и поршнем 5 соток:) собственно на этом всё, расходимся)))
Кстати, пехнул я Кострому вместо ФМ. ФМ была Б а Кострома Е. Зазор получился от 4 до 7 соток (так завод точит блоки). Форсунки заварил а кольца ФМ наборные. Чуть доработал сепаратор в крышке и малый контур вкг. Пробег 7000 уровень масла как вкопанный. Клиент доволен
#34
а номер наборных фм остался? я обычно завариваю малый контур вкг..
#35
Но будь внимательным, под этим же номером идёт и коробчатые кольца.
Лапша идёт на 1.8 evo
Малый контур вкг полностью не стал глушить, но процентов на 80 "перекрыл ему кислород".
#38
Жиклер в трубку? А как сепаратор доработали, если не секрет? Я фильтр топливный от дизеля поставил в разрез шланга , каждые пару тысяч снимать и промывать приходится..
#39
Досверлил отверстия слива в сепараторе, на хрей не все просверлены.
А в шланг засунул длинную шпильку м6, она и сечение уменьшила и на резьбе масло собирается. Расположил ее максимально близко к гбц
#40
Подскажите, распредвал ОКБ Динамика 112 подойдет для бодрого 8кл 1.8 на каждый день? Или подкиньте вариант, чтоб крутился мотор 7000-7500. Напомню распилены каналы гбц впуск 34 выпуск 29, клапана сток облегчены, пружинки сток. Впускной коллектор типа формаш, выпускной 4-2-1 на 51трубе прямой, банка прямоточная от сааба.
