Зазоры в подшипниках сколжения на турбо
Да, я пришел к выводу, что надо делать 5 соток и насос при этом должен давить 1,5 бара на горячую на ХХ. Это показатель того , что на низких рабочих оборотах будет выше 3 бар. На высоких делать выше 5--5,5 бар давления, нет смысла при этом. Зачем в жзете 7 и выше не понятно. Возможно компенсация гидравлических потерь в длинных линиях. А по сути это лишние мехпотери. Все это конечно для моторов 200+ сил.
В стоке там 0,006–0,031 мм я когда токарям впервые показал 6 микрон - они пальцем крутили у виска )) и сказали меньше 3 точить не будут )) еле сошлись на 2 сотках.
Дык я еще акромя того, что мелкий стокнасос уже давит 7 , я, при переборке мотора , раз уж полез, до-кучи поставил маслонасос от GTE - он и больше по размеру и больше по производительности. Ставится болт-он.
Тойота ставит, видать, не по давлению, а по производительности. а то что он при этом 7 давит, так при высоких нагрузках скользящие пары греются сильно, вот и решили повысить давление, чтоб гарантировано продавливать зазоры, а их просто пздец сколько - 6 шатунных, 7 коренных, 8 на впускном валу , 7 на выпускном, еще и фазовращалка , которая требует некий запас, я б даже сказал избыток по обьему перекачиваемого масла, для мгновенного отклика на команды системы управления этим клапаном. Тоесть насос используется еще и как гидравлический насос . А муфта ввти, как раз, гидроуправляемый исполнительный механизм
Зачем поставил большой ? чтоб джей даже не думал на 500 об в пробках летом давление ронять :)
