Зазоры в подшипниках сколжения на турбо
korlik
Да, я пришел к выводу, что надо делать 5 соток и насос при этом должен давить 1,5 бара на горячую на ХХ. Это показатель того , что на низких рабочих оборотах будет выше 3 бар. На высоких делать выше 5--5,5 бар давления, нет смысла при этом. Зачем в жзете 7 и выше не понятно. Возможно компенсация гидравлических потерь в длинных линиях. А по сути это лишние мехпотери. Все это конечно для моторов 200+ сил.
В стоке там 0,006–0,031 мм я когда токарям впервые показал 6 микрон - они пальцем крутили у виска )) и сказали меньше 3 точить не будут )) еле сошлись на 2 сотках.
