Метанол
Bakal
Здравствуйте! Нужен совет по поводу использования метанола...
Хочу много дуть и быстро ехать))) в краце о авто двигатель 2.2 турбо коробка автомат...
Интересно как лучше это организовать мешать в процентах метанол с бензом или ставить отдельные форсы чисто под метанол и использовать параллельно метанол и бенз...
Как лучше доработать двиг и систему зажигания...
Кто ставил настраивал или знает что это и как работает?? Нужны дельные советы.
Заранее спасибо))
еще одни форсунки ставь!если будешь мешать,нужно очень сильно производительность форсунок увеличивать
cr
уж очень о моторе вкраце что за мотор то? СЖ? чем дуть?
продается куча готовых китов, включается по даду от какова надува выстовиш, богатится дальше само, что именно прыскать зависит от степени сжатия...
Bakal
Двигатель "чистый лист бумаги" будет строиться зимой..
какую сделать СЖ планирую узнать в этой теме..
дуть в планах не менее 2.5 турба какой турбой еще не определились...
если мешать бенз с метанолом 50\50 насос на 800 литров и форсы 1800
что бы оно работало сразу на этой смеси и без всяких включений по давлению..
чем проще система тем она надежнее...
Можно? не будет ли проблем с хх? не засрет свечи еще в стартовой зоне ?))))
вопрос по ЗАЖИГАНИЮ:
есть куча заграничных катушек с кучей надписей... на какие цифры и буквы смотреть?
они там от 6000 до 30000 вольт.. планирую поставить по одной на цилиндр.
какой КЗ(по мощности) сможет управлять я 7.2? не сгорит ли выходной транзистор блока или еще какая нить хрень от сильно мощной катушки? И хватит ли времени накопления мощной катушке на высоких оборотах??
mixas91
епт да чтож вы там собираето то??
мало будет таких форсунок!,нам 1600 до 1.8 бара хватало,использовали этанол и бенз 50на50,
остановились на смеси 66 на 33 ,детанационная стойкость лучше чем на 106 тотеке!
я бы степень не более 9ти сделал...
К Яну рс-тюнингу на счет катушек обратись,он поможет!
Да мало того дунуть, но адкую смесь еще и поджеч надо, MSD в данном случае то что нужно, у нас есть атма не метеноле+кислота на ней стоит калинокатушка бош которую разгоняет MSD все работеат отлично
классик
О_о th-400 что ли??? или где
если такие бапки пошли, усилитель зажигания купить
а это в задне маторныи что ли :)
Bakal
Zega, Это нам форсы надо где то 2400???
какой угол на 1.8 и какая была степень была?
составь смеси лямбда как показывает*? адекватно? просто я слышал что на метаноле надо сильно багатить... на какой смеси нужно ездить 50 на 50 метанол с бензом?
"Ян рс-тюнингу"- кто это? как к нему обратится?
midnightracer,MSD это фирма производитель.. То что она хорошая возьму на заметку спасибо.. НО
меня больше интересует значения чудесных слов и цифр в характеристиках катушек зажигания и каких то коробочек которые продаються в том же разделе
Я так понимаю что это коммутаторы или ЧТО ЭТО??
Вот например характеристика "DIS-2 Plus Distributorless 2 Channel"
"Spark Energy: 105-115 mJ/spark
Primary Voltage: 460-480 Volts
Secondary Voltage: 40,000 Volts
Spark Series Duration: 20 degree Crankshaft Rotation
RPM Range: 14,000 RPM with 14.4 Volts
Voltage Required: 10-18 Volts, Negative Ground
Current Draw: 6.6 Amps at 10,000 RPM
Weight and Size 4.5 lbs.,9.5"L x 4.5"W x 2.2"H"
что она означает я не сильно понимаю... чем больше вольт и ампер тем круче искра это ясно..
НО как подобрать самую мощную катушку которая будет нормально работать???
и нужно ли вообще этим заморачиваться??
Vladius
Зажигание желательно от 150mJ искрой, т.е. нужен конкретно усилитель, а не контроллер зажигания... Со степенью и топливом надо просчитывать очень тщательно... Ибо давление в КС будет больше чем на простом бензине, отсюда проблема продутия прокладок, даже металлических. Про расчёт форсунок сказать сложно, нужен конкретный вид топлива, марка турбины, расчётное давление.
Bakal
Vladius, усилитель ставится между блоком и каушкой?
Vladius
Как правило усилитель идет со своими катушками, низкоомными и с высоким входным напряжением.
Bakal
Vladius, так вот вопрос в том какой купить усилитель и какие катушки?
На сколько вольт и сколько ампер?
Потому что характеристики у них очень отличаются...
на степени около 8.5 вообще детонация не возможна была! лямбда нормально показывала, сильно не нужно богатить! НУЖНО на много больше топлива,чтоб реализовать тот же состав! на смеси 66 на 33 на 2х барах угол 28-34,
Vladius
Есть MSD DIS с напряжением 470V на первичке и 170mJ искра. Катушки серии MSD HVC.
Bakal
Zega, у нас на степени 7.5 при 2 барах 28 гр.
что показывала лямбда? 10?11?12?13?
Night_Spirit,
бюджетный спорт бензин с постоянным качеством!
