Бортовой компьютер и форсунки
McRain
Будет ли БК корректно отображать информацию о расходе топлива при замене штатных форсунок на более производительные, 431 например
kamaz
Орен.
штатный БК пи*дит с волгофорсами.
в софте трс есть поправка, штатный норм показывает.
lokdim
г.Воронеж
Уже задавал вопрос: а как насчет показаний БК массового расхода воздуха, если настроено на ДАД и ДТВ?
McRain
ДАД он наврядли определит или будет изменение курса китайского юаня показывать)
Сколько вобще БК способен воздуха посчитать если ДМРВ в большом корпусе пересчитан?
Если я ничего не путаю, БК получает инфу о среднем расходе топлива за 1мс,
и по ней показывает. Точно знаю, что это вечная проблема - настройка БК
на честные данные. Поэтому в нем есть разные поправки. Так что через
поправки, думаю, можно будет настроить как надо.
ncsa.ar
КМК, если статика и динамика выставлены верно, то расход будет считатся так же точно. Перейдя с вазо на волгофорсы и отредактировав прошивку - в аналогичных режимах расход идеально совпадает (ХХ, средний расход если не валить)
Если в прошивке есть расчет СРТ и формируется сигнал СРТ, тогда при адекватной настройке БК будет показывать правильно, если расчета такого нет в ЭБУ, тогда есть другой выход - многие БК умеют работать с сигналом с форсунки, и по нему ведут расчет расхода топлива, главное там ввести верные данные.
С ДАД тоже всё более менее ровно, в зависимости от софта, формируется расчет массового расхода воздуха (и потом выводится на диагностику) через базовое цикловое наполнение по ДАД,
про мрв.........
у меня в спт например в хелпе ясно сказано - при работе по дад мрв в час специально расчитываеця отдельным куском программы и кусок этот написан именно для вывода на диагностику ибо мрв в час больше нигде нахрен не нужен
