Вывалилась резьба.....
744
На "отростке" на башке, где установлен датчик давления масла и забор масла на турбину + баклуша указателя давления вдруг не с того ни с сего погнало масло. Сняв гирлянду обнаружил что "вывалилась" резьба за исключением пары нижних витков. Повидимому уже когда то обрывали в этом месте резьбу и залечили каким-то восстановителем или возможно мне показалось и просто вывалились ранее сорванные витки. Короче несколько сборок-разборок не лучшим образом повлияло на крепость данного узла. Друзья, подскажите, можно ли полечить опять резьбу каким-либо "модным" средством или все это мертвому припарки и нужно высверливать под большую резьбу и точить втулку? Но как-то там не очень много мяса...Может какой, так называемый восстановитель резьбы и будет держать при условии что уберется "гирлянда" ?
INTERyes
не тратить время,а выточить аллюм.втулку на подобии как стояла и приварить.можно более удобно расположить.
можно заварить аргоном вдоль, поперек и по диагонали, затем нарезать резьбу какую захочется.
а можно вообще отпилить этот узел и заглушить болтом канал
ORIS, или отпилить и приварить похожее)
ant99
Новосибирск
была такая тема-самый вариант приварить алюмяшку-мне хотелось побыстрее и я вкрутил стальную втулку,теперь меня печялят маслянные подтеки:(
а я на тангит все соединения масляных резьб (от планшайбы к примеру) посадил и держит больше года уже.
744
Kuzini, Что-то так и не разглядел что там у тебя? Прямо в канал шланчик вкрутили? А куда датчик давления подсоединил?
А вообще спасибо кто откликнулся - наверное самый верный способ будет точить подобную втулку из алюминия и аргонить. Разбирать не хотелось, но видимо придется. Заодно может и что и подделаю, может даже голову сниму и отдам попилить...
744
андрей230, А футорку когда лепили, сам узел снимали что бы высверлить и резьбу нарезать или прямо на машине все делали?
Kuzini
Украина, Киев
Вкрутил фитин самодельный (сварил с двух частей) и к нему бронешланги, а давка и подача через тройник.
андрей230
Липецк
на машине. промыли продули .потом банж болт с турбы сняли стартером покрутили чтоб масло грамм50 слить и все.
Felya
Новосибирск
Ребят, вопрос такой. Купил значит бошку распиленую у форумчанина с сорваной резьбой под датчик. резьбу нарезали вниз, витка 3 там есть. Это не серьёзно на мой взгляд. Буду делать.
2 варианта:
-футорка
-выточить и приварить алюмяшку с резьбой
Когда буду варить, пастель может повести от нагрева?
PauL
По отзывам на форуме понял, что вешать гирлянду из двух тройников от 2106 чревато отрыванием гирлянды. У тебя именно так было? Может в будущем не стоит наступать на те же грабли?
Felya
Новосибирск
Это мне что-ли адресовано? Не знаю как и что там стояло. Вопрос в том поведёт ли пастель или нет от сварки?!
RSun
Лучше все таки не полениться и поднять постель, ничего сложного в этом нет. Зато работаешь на столе как белый человек, а не согнувшись в 3 погибели над мотором.
PS ничего там из-за гирлянды не отрывается. У меня стоит елка из 2-х пальцев, 3 штуцеров, куда вкручены датчики давления и подача. Удалось сломать эту отливку только при попытке открутить конструкцию - все прикипело, тянул от души, отливу просто отломило от головы. Снял постель и приварил обратно.
Советую придерживать эту отливку газовым ключом при заворачивании/отворачивании датчиков :)
