подскажите как провода в руль провести++++
есть у меня две вот такие хреновины (фото внизу)
но на наш руль ее ставить некуда не курочая ичего в колонке
может кто видел может есть на таз подобная хрень хотя бы на 4 контакта????
а то надо в руль встроить экранчик и кнопачки и тачпэд шоп компом управлять
я знаю что идея фатал, но.
рулевой вал переделать в трубку. и снимать с нее вращающий момент цепью или шестерней.
внутри провести не вращающийся штырь, на конце которого закрепить перед рулем экран твой.
намного удобнее считывать информацию. ибо не крутится туда сюда.
можно конечно похитрее сделать. рулевой вал не кромсать, на конце только трубку внутри которой опять таки не вращающийся штырь. (относительно рулевого вала будет вращаться) и где нить стабилизатор сообразить, чтобы внутренняя часть не вращалась при вращении рулевого вала.
могу детальнее сказать как это сделать.
при аварии штырь проткнет меня насквозь
хорошая идея
как сделать я и так представляю
сделай его телескопическим )))
придумал тоже проблему
Gorech
У приоры этот вращающийся узел имеет 4 контакта, два на бибикалку, два на подушку. По идее в качестве пятого контакта можно использовать массу, хотя тут уже глядя что ты хочешь реализовать..
5 мне хватит вполне. все данные можно цифровым потоком ужать в обе стороны.
есть картинка этого узла гденибудь?
serg_dnua
Донецк
Подключи через провод от телефонной трубки, типо как в wrc
да нафиг мне это надо, шоп он отломался в самый ненужный момент?
да, в самый ответственный момент нельзя будет с руля на кнопочки понажимать)))
ничего там не отвалится
так.
из всей темы только один ответ по делу.
пля мне сигнал неподключить, а тут целый телевизор:eek:
