Подпалил Я5.1 Советы по ремонту
беседа глухого с немым
magoga
Мурманск
Стабилизатор - TLE4267g
Хотел выдрать из 5.1.1 разобранного, так он там мертвый оказался (и убили его наверно примерно так же - жженые дорожки "минусов").
Есть еще в наличии ненужный Я7.2 (правда там стаб в другом корпусе), но его дербанить на детали не очень хочу.
В общем беру таймаут, может найду эту дрянь отдельно.
она заменяеця на7805 и два транзистора
vint46
Курск
Я проц из января калиновского пересаживал. Их залитых тосолом как грязи везде. Отстаньте от стабилизатора. Он скорее всего в защиту по току уходит из-за пробитого драйвера. Можно по крестьянски тупо попробовать какая микруха греется, а потом посмотреть куда идет - чаще всего вылетает драйвер форсунок и релюшек (ГР,БН и вентилятора).
в чем бред? управляемый по транзисторам включаемый-выключаемый источник питания +5В. Если ты не способен такую схему нарисовать, не надо кричать про "бред".
карл
Челябинск
про задержку ,резет ты забыл
карл
Челябинск
#30
если шибко умный нарисуй схему на 2 транзисторах чтобы выполняла все фунуции тле ? для начала хотябы прочитай что это такое
для проверки и вычисления что сгорел он уж точно сойдет, задержку тоже можно сделать
будет не так круто, но работать будет.
ну и Илкари основную мысль выразил :)
Карл, давай ты будешь фильтровать свой текст от "шибко умный" и т.п., окей? в отношении меня, окей? Я тебе не школота и даташит я этот изучал еще лет 5 назад, когда начинал
разбираться с Январем - что это такое и с чем едят.
Для теста реализовать можно. Схему нарисую, когда она мне будет нужна. Всем подряд я тут не рисовальщик бесплатный.
карл
Челябинск
ты сотрясаеш воздух ! если бы 5 лет изучал доташит на нее такую хуйню бы неписал
"5 лет назад" и "5лет" - разные фразы. Для тестов собирается. Дальше спорить неинтересно, будет мне нужно - я соберу и ничего никому доказывать тут не собираюсь. Не Индюк конечно, но кое-что еще помню из электроники.
#35
обоснуй
вот мое обоснование - тл этот как его - это управляемый стабилизатор. то есть его можно включать и выключать.
берем 7805 а включаем и выключаем транзистором на 2 ампера?
в чем бред?
#36
а любой ресет делается на кандюре и резюке.
канешно микра то она лучше но если ее нету то ее вполне можно заменить аналогичной схемой на других элементах, это не пентиум 4 а всего лишь стабилизатор
карл
Челябинск
#38
выход генератора сброса ,выход задержки генератора сброса,вход запрета, вход удержания ,нереально сделать на 2 транзисторах ! до кучи снизь ток потребления с 10 ма до хотябы 50 мка , как в tle ?еще в 7805 я незаметил esd защиты,защиты от переполюсовки.
ps если так рассуждать то можно с зажигания напрямую подать на 7805 , и резет кнопкой вывести,если деталей нет
#39
ну и надо будет в крайней ситуации и всё будет работать, поверь мне на слово ибо у меня нормальный опыт, лет так 15, написания програм и создания схем для pic, avr, 8032, arm, итп............внедрения даже есть на производстве.
ресет кнопкой нах ненадо. я уже написал что ресет в 80% сделан на кандюре и резисторе
да и ваще в 99% процов ресет внутренний давным давно по куче всяких условий
разбери почти любую сигнализацию и увидишь там именно те решения о которых я тут пишу
vint46
Курск
#40
Сдувал феном, пропаивал паяльником тонким. Проц это несложно, вот память в 7м январе - эт жесть:)
