беда с тормозами
fll
поставил задние дисковые тормоза прокачал. педаль в полу машина не тормозит с 3 качка начинает тормозить потом отпускаешь нажимаешь и опять в полу. супорта ауди а 4
может херово прокачал? или проблема с гтц, вариантов масса
INTERyes
штуцера прокачки однозначно должны стоять вверх и надежный колдун.
А что,есть такие великие тюнингаторы, которые не знаю, куда воздух из жидкости всплывает (вверх или вниз) ?! В шоке, если есть.
штуцера вверх стоят и калдун рабочий. на барабанах то все работало.
ну вычислить несложно. выкрутить шланги из тормозных цилиндров, заглушить и прокачать. Если исчезнет проблема - значит не прокачаны
тормозные цилиндры. Если не исчезнет - значит ТЦ могут быть и не причем, смотреть дальше по магистрале, вплоть до ГТЦ. Чудес не бывает.
Мне все же кажется, что беда с ГТЦ.
Romanru51
Мурманск
Почем брал машинки, от какой четверки.
Может как вариант, у них объем цилиндра значительно больше чем был в старых, и вся жижа просто убегает в них пока колодки дойдут до диска, педаль уже в полу?
тогда жопа перетормаживала бы ацки
у меня лично воздух стоял в регуляторе который в салоне стоит на гидроручнике.
да и в самом ручнике тоже стоял
на сток 10 помню подвесили машину, колдун закрылся и пиздец - пару капель тормозухи только и смогли мы выдавить, пока балку не подняли шоп колдун открылся
есть над чем подумать........
fll
блин ды в калдун орвертку забивал пытался прокачивать и трубки до колдуна откручивал прокачивал. думаю мож калиновский главный поставить и одну трубку до колдуна пустить?
fll
не вариант у друга стоят все нормально работает
нарисуй полностью систему и где что стоит а то гадаем тут не пойми чего
Romanru51
Мурманск
Отключать по одному элементу заглушками, где заработают тормоза - за заглушкой проблема. Начинать с задних рабочих цилиндров по одному. Геморно канешн, но как один из вариантов
Gradus
г.Москва
Была такая же хрень, тоже куча тормозухи ухондохали! При прокачке задней оси, колдун должен быть полностью нажат!
