POMOGITE!
FASMotorS
sobral turbo,duet 1.1 bar tolko,i eshe samaya glavnaya problema otsechka na 5.5 oborotah,po vozmojnosti podskajite za ranee blagodaryu
canten061
Сегодня поставили вал нуждин 11.1 Машина вообще еле еле тянет. Свечи заливает. Троит пыхтит. Как ненастраивали ничего непомогло! Померили компрессию 8ка в цилиндрах. А до этого вала машина ехала неплохо на стандарте. Вот вопрос может ли так вал повлиять на компрессию и на то что свечи заливает? :?:
FLAME_61
Вал настраивать надо !!!. И перешиватся. Тогда все ок будет
canten061
Какая компрессия должна быть? на 8ми кл двигуне? Степень сжатия 8.6!
canten061
Нормальная компрессия это 12-14! Покрайней мере на стоковом движке неразжатом. А щас уменя 9ка :!: во всех цилиндрах!
А на дизелях 25 компрессия и что? Зачем мозги парить людям про стоковый неразжатый двигатель, еслу у тебя РАЗЖАТЫЙ? 9 - нормально для разжатого мотора. Перекрытие какое в градусах у этого вала?
RXO
в каком месте оно нормальное?) У меня на СЖ7.91 на валу компрессия 10.5 везде :)
canten061
на сток валу должно быть не меньше 11-12 с такой степенью
canten061
Екарный бабай! Кольца чтоль залегли? Смесь богатая была наверное закоксовались колечки!
cr
canten061
для степени 8.5 норм компресия 10-11 с валом 9-10
canten061
Разжат стенпень 8.6 вал сток! Компрессия 9ка вовсех стоит.Масло нежрет. Так че делать то? мотора разбирать чтоль? Кольца менять? Или все нормально?
canten061
Вусе карачун :lol: На настройку поеду :D замучелся я пальцами в небо тыкать :roll:
loafer
от богатой смеси колечки не закоксуются :?
настраивай лучше мотор :wink:
cr написал(а):
canten061
А что такое вал 9-10? С таким подъем есть и широкофазные валы с фазой под 300, и узкофазные. Про перекрытие ничего так и не написал человек.
cr
Awacs написал(а):
cr написал(а):
canten061
вал подразумевается городской с фазой пошире, иначе откуда падать компресии то? сам то подумай..
вал 9-10 я неписал, написано с валом компресия 9-10...
cr написал(а):
Awacs написал(а):
cr написал(а):
canten061
Про что и речь , человек поставил вал, в котором он знает только подъем. Как его ориентировал по ВМТ, х.з., если не знает ни подъем в перекрытии, ни перекрытие в градусах - ничего. После этого настроить прогу не может - а как настраивать ее, методом научного тыка? Судя по всему,с таким подходом 8,6 степень он сам себе придумал. Там вполне может быть и 8 и 7,8. Иначе откуда его заявления про " бар надул, ничего не детонирует, не греется"? На 8-кл.
cr
именно !!!
Нет, степень там действительно 8.6, это он придумал не сам, это слова компетентных людей :)
