11183-1005016-01 и 11183-1005016-03
maclein
Moscow
Мммм... это по моему не то мне кажется!, ну взять например ну не знаю ну допустим как пример кпп:
21074-1700010-03
21074-1700010-23
Отличие в уставленном приводе спидометра под г/п 3.9, 4.1...
Врятли я думаю привода будут отличаться покрытиями мне кажется...
Тут по моему что то другое...
не путай узел в целом (в твоем случаи кпп в целом), и отдельную деталь механизма (коленвал)
вопрос в другом зачем продавать -01 если он "якобы заведомо хуже" -03
Lotus
А ну да точно, если взять целиком агрегат, так оно и есть.
Ну если взять другую деталь например ресивер, это в принципе одна деталь:
2123-1008027-00
2123-1008027-20
С виду одна отдельная деталь, тока внесено в изменение есть штуцер под РДТ на рампе, либо нет если без обратки, но тут хоть видно...
А с коленом точно что то в том же духе, где то полюбэ должны быть изменения, ну хоть в чем нибудь мне кажется.
Ну не исключаю смотря на них в живую может я, "как говориться смотрю в книгу и вижу фигу" и не могу найти тоже отличий, мошт и так.
Не выдержал по скольку сам хочу знать, написал на ВАЗ... ;)
Там нибось все в ахуе от такого вопроса в понедельник то :)
Lotus
#31
Два года прошло ответили)))
Цитата: А отличия, если присмотреться, можно найти, как в детских картинках например диаметры балансировочных отверстий.
П...ц слов нет))) :D :D :D
Lotus
#32
Ой скопировал не полностью..
Вот...
Валы изготавливают из одной и той-же заготовки, по одной технологии, но два разных цеха. А отличия, если присмотреться, можно найти, как в детских картинках, например диаметры балансировочных...
RSun
Разный индекс на конце означает что что то изменено.
Явно что в -03 относительно -01 изменили, но нигде ничего не написано.
Так же как и по каталогу ставятся оба вала.
Окончания классифицируются примерно так: отличие на десятку - конструктивное изменение. Отличие на единицу - либо производитель другой, либо размер/класс и тому подобные различия. Как правило так. Есть исключения, как, например, поршни - там -67, -77, -87 - это разные размеры, классы пальцев и т.п.
RSun
#34
Конкретно 18-е коленвалы с 01 и 03 окончаниями из видимых "невооруженным глазом" различий имеют разный вес.
