ЗМЗ 406(поршень)
zoool
Ярославль
Кто дул в ЗМЗ??? есть поршня под 76 бензин, с лункой и СЖ 8... не было ни у кого опыта? сил 150 выдержат на 1 поршень мотор???
первый раз слышу про поршня под 76, я знаю делают спейсер между головой и блоком, если нужно могу мелко попилить змз поршень, какраз раскидал 406-й мотор)
ещё очень непонравились шатуны в этом моторе
zoool
Ярославль
сколько воздуха? состав смеси? углы? бенз? ориентировочная мощность мотора?
Che Guevara
Челябинск еба
вообще эти поршня шли на первые газели с змз 406 который под карбикс 76 бензином, были люди которые дули в эти поршня, полет номральный, они толще обычных волговских эт как нивовские поршни по сравннеию со стоковыми вазовским поршнями, поршни эти чтука редкая и дешевая в отличие от МАМИ, у некоторых правда прогарали......кто ставил такие поршни можно на одной руке по пальцам пересчитать!! у самого долгострой волги......
Che Guevara
Челябинск еба
поршни такие держат больше 150 сил, в сток волге 140 с копейками если + наддув то 300 выдержат с номральным маслянным озлаждением!!
sharky
Любой сток наддув выдержит если смесь в адеквате и без детона
dpc82
Che Guera, 400-какую-то волгу хочешь раздуть?
Che Guevara
Челябинск еба
раздуть красного дракона 31029, с волгой гемора много, с запчастями , кароче на волгу нихера нет и все делается с 0, задуть хочу как торк в 406 инжектор 16 клапанный, вот фота донора, на этом кузове все эксперименты http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2b5/c74/88cdd7b9e9a3f28f-large.jpg
стоит вольвомост, пружины от 21 волги, рессоры от газели пожоще, все по феншую, вот только с мотором и коробасом решить проблемы.
Минус этих поршней что они тяжелые, тут написали что еще на сток поршнях 2 бара дуют с тд05, слабо верю, они тонюсенькие, хотя при грамотной настройке думаю поживут)
shumak
Челябинск
Изготовление выхлопной системы 63мм из нержавеющей стали включая равнодлинный коллектор 4-2-1 (паук)
Изготовление выпускной системы из нержавеющей стали D=63 мм равнодлинный выпускной коллектор 4-2-1 (возможно 4-1 для высокофорсированных двигателей) с отверстием под лямбда-зонд, гофра, соединительные трубы прямоточный резонатор, прямоточный глушитель
Стоимость –
48000р
каналка стоит почти 50тр
или я отстал от жизни.... или..я хз.. что..
shumak
Челябинск
