Подскажите по интеркуллеру
Alex9
Двиг 1.6 16кл пиленая голова,турбина пока TD 04L,но в дальнейшем планируется замена на TD 05...Подскажите,не сильно большой интеркуллер сейчас будет для TD04L? (попался незадорого)И в дальнейшем для турбы из серии TD05?
Размеры: 60 х 30 х 7,5см вход-выход 62мм,вроде сил на 400-450...
RXO
работать будет :) скорее всего ты его размеры даже не почуешь. расход в единицу времени через улитку то намного больше объема кулера
Alex9
А турболаг ?С большим куллером он больше ведь?или я ошибаюсь?Вычитал,вроде этот кулер даже до 600л.с.А это вдвое больше нужного мне...
швы сварные не очень красивые :D "опресуй" его перед покупкой на 150 % от планируемого давления надува :wink:
да .... и вроде как ... больше лаг зависит не от кулера если он "правильной" формы а от подбора турбины к двиглу ;)
cr
лаг больше небудет , дышать мотору легче будет чем с мелким. для тд04 окуенный кулер.. качество у него тоже нормальное, пока ниодин и на 2 бара не распресовался.. ставь недумая если место есть...
п.с да и не такой он уж прям большой :D
magoga
Мурманск
А "маленькие" интеркуллеры от чего есть? Надо в "классику", на место аккумулятора засунуть или перед радиатором. В общем, чтоб не сильно видно было...
Konstantin_K
Кисловодск
Можно взять от Ауди 1.8Т, но у него правда бачки пластиковые, есть еще вариант от Хендай Н1 микроавтобус, тот весь цельный и размеры у него не намного больше аккумулятора. У меня такой где то валялся.
субару штатный тож некрупный
монтеро спорт дизель
фольц т4 2.5 тди
вобщем список длинный ща просто не вспомню всех
Samael
Электросталь
От Фиата Купе у меня иногда появляются. Бачки пластиковые, но 1.5 бара держат. Да и в стоке там около бара дует в пике.
magoga
Мурманск
Всем спасиб.
Возьму с Авди 1.8т, у него отводы как раз так, как мне надо и размеры неплохие.
hks911
г.Москва
подойдет ли мой кулер под мою турбу TD04?
имеется кулер от лянчи размеры оч.маленькие часть сетки 20х20см общая ширина 35см толщина 9см диаметры входа выхода 56 мм
http://photofile.ru/users/hks911/150111887/153544334/
достаточно ли будет его под турбу TD04? дуть собираюсь 0.9-1 бар справится он с такой нагрузкой ?
и зачем внутри входа кулера установлен термостат ?(на фото его видно)
Ставить хочу заместо правой фары (нравится это расположение и пайп тянуть удобно т.к. вход и выход на одной стороне) +
подскажите плз......
cr
Re: подойдет ли мой кулер под мою турбу TD04?
куда дуть то собрался? в банку стеклянную? или в атмосферу может ? :lol: :lol: :lol:
hks911
г.Москва
кто нибудь дельное ответ те плз............................вопрос во времени оганичен (((( оставлять этот кулер -рисковать или покупать другой (больше размерами )???что совершенно не хочется(((((
andruBRC
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... sacat=6001
выбирай)
у мня стоит от rb20 маленький, могу продать за 3р как раз под крылом у мя стоит
hks911
г.Москва
вопросу ап ...жду хоть какого нибудь ответа
Roman011
ст.Васюринская
Конфиг 1,6 16ве, башка сток турба TD04L кулер ядро 600-300-76 вх-вых 63, давление 1-1,2, нормально будет?
ArtMan
Курск
Roman011, докуя такого куллера на тд04.... эт только если 30 гарик потом прилепишь на него...
