кто поможет с предварительной программой
kasper
ТУАПСЕ
турбик надостроить к весне в зиму не айс как-то, а точее айс в прямом смысле!
можешь вобще снять колектор с турбосом повесить штатный выхлоп и на нем со сток прогой обкататся
она была на даде на горбатых валах и ресе 4.6л . чтоб посадить дмрв нужно переделать проводку и сток рес найти и сток форсы
BenZin
он в туапсе живет у них нету снега, там только в феврале холодно и то + почти всегда...
BenZin
а по делу: если валы сток то просто форсы прописываются в сток прошивку и отсечка 4500, мне так деалали я долго так ездил даже поддувал
dpc82
а сколько надо обкатывать мотор под турбу? а с самой турбой моно по тихому или нет?
андрей230
Липецк
Смотря какой зазор.я в кроссе делал 10соток.2часа на хх 5 кругов и в бой.а так 4сотки и 1000 над покатать
притащись на тросее 200км (если ехат на передаче и свечки вывернуть, то вот тебе и обкатка первичная, кстати) и отстройся уже "в бой". Я бы так и сделал.
Плохая такая обкатка. Мотор в нормальный тепловой режим не входит, зазоры везде повышенные. Если при обычном запуске уже через 30 сек зазор поршень-цилиндр уменьшается до нормального, то здесь поршни будут всю дорогу болтаться. Через свечные отверстия пыли насосет опять же.
F.LIZ, А по ДАДу надо откатывать исключительно в онлайн режиме. - сказки не рассказывай Слав, все заливается и все есть готовое у всех настройщиков, ему нужно на обкатку, а не на погонять!
kasper, позвони хакеру79 например может что-нибудь придумает, в туапсе у него много друзей ;)
Володь, привет! А если там с бензонасосом или с РДТ что-то не так, и смесь бедная пойдет? Не, ну фиг его знает. Может и можно "угадать", но чо-то стремный вариант какой-то. Хотя бы ШДК уж проверить надо будет, что там со смесями вышло.
F.LIZ, Слав это уже крайности, ему ездить до 3500об.мин где-то, в буста не выходить. У тех кто постоянно настраивает, есть готовая программа в которой делаются поправки в зависимости от форсунок и еще что-то, заливается в блок-оставляется задаток и ты ездиешь радостный обкатываешься, потом приезжаешь и катаешь "бой"
а если сыкуешь за бензонасос выведи показометр на первое время под дворник... я такой с собой на настройки вожу
