Ищутся 129-Н
RedLine46
г.Курск
#43
Всю жизнь ездили на "каке" и ничего:)
Так я ж не против.
Позвольте полюбопытствовать на каких конфигах и каковы результаты ( время, график, обороты хоть что нибудь )
Malik
ВАЗ 2112, блок высотой 204.1 шатун облегченный (классика) 136мм, коленвал 80мм, поршень 28.1, распредвалы 9.8 314гр...
RedLine46
г.Курск
#49
Прочел ссылку... улыбнуло.
1) Поперечная жесткоть,... а кого она интересует? ЕСли шатун испытывает нагрузки как-раз в продольной плоскости.
2) Фраза .... "При этом в продольном направлении жесткость обоих шатунов практически одинакова." Практически - это сколько? Продольная нагрузка - это значит что и-образный становится по сути н-образным, а н-образный становится и-образным. НО в их тесте там разница 3.5 раза.....что их ВЫРАЖЕНИЕ ПОЧТИ
стоит понимать, как в 3,5 раза.
ПОкажите эту статейку любому сопроматчику, инженеру или с образованием в материалловедении. Просто книжку откройте, зачитались интернетом.
У Вас походу личная неприязнь к H образому профилу :grin:
Driver
Есть 132 шатуны, с болтами ARP, 10000 руб. Если интересно звони 8-903-825-62-62
Driver
Купил за 12000 плюс болты к ним за 3000.Думаю что за 10000 нормально, и доставка стоит 350рублей!
zoool
Ярославль
#54
КАСП, а какие можеш посоветовать ино шатуны(в смысле с какого мотора) под стандартную тазошейку, в районе 129-133мм
бмв, м30, 135.5, ход 86 и диаметр 92 поршня, вес поршня 520грамм.. палец 22, шейка не помню сколько но что то рядом с тазиком
zoool
Ярославль
#55
кстати держат почти 200 сил на штуку....
Driver
Ян и какой же мотор у бмв держит 200 сил на цилиндр?
zoool
Ярославль
#57
при чем тут мотор? м30 или м102 с заменой поршневой, головы и тп и тд..но по факту- в м30, м102 один и тот же шатун. А уж на коротком колене и легком поршне...
SaWJET
Шатун от БМВ придется еще растачивать, там шейка нижняя меньше вазовской, а качественная расточка это тот еще гемор((
