два ряда форсунок
Когда происходит подобное - должны посещать мысли о замене насоса на более производительный, такого не должно происходить, если магистраль везде хотя бы стокового внутреннего диаметра, имхо.
А мне кажется более уместным применение уже ресивера жидкостного, который поможет сгладить пульсации.
классик
F.LIZ, это дети в школе проходят , в институте ужэ все забыто :)
на вскидку сколько может быть разница давлении в самои кривои из испытаных или расчитаных системах ( по форсункам или рядам в целом) ? 10% ,больше ? или в давлениях , и сколько потом производительность будет отличатся?
Я такие эксперименты не ставил. Кстати, еще можно вспомнить, что внутри заводской рампы идет трубка, чтобы давление внутри рампы было ровное,
а не так, что на входе оно высокое, а у последней форсунки уже низкое.
Раз конструкторы так сделали, значит, колебания внутри все таки были заметные
и они это учли.
Правда, я эту трубку у себя выдрал и вроде бы все нормально.
xoror
С-Петербург
и они это учли.
Я тоже эксперементов не ставил - но подключив манометер к регулятору давления не заметил ни каких существенных пульсаций ни на холостом ни на оборотах.... Собрано все на двух стандартных рампах. Правда, у меня мотор атмосферный....
crownparts
Владивосток
2 ряда форс видел только на 1UR-FSE... 8 штук распределённого впрыска и 8 штук непосредственного впрыска. Мотор пручий дико. LS-ную тушку возит как пушинку.
Но нужно ли это ибо сложный мотор как собака. Ладно новый, но вот когда состарится чуток... Уууу.
F.LIZ, не забываем, что жидкость не сжимаема, поэтому падения дваления не будет. А если есть падение, то просто сечения на хватает для такого расхода и это падение будет вне зависимости от наличия 2й рампы и это падение давления не востановится если не уменьшить (убрать ногу с тапки) расход жидкости
INTERyes
спорно..а жидкость условно несжимаема..удобный термин для теории.
андрей230
Липецк
сжимаема )почему нет) все зависит от свойств жидкости. но для именно этого случая F.LIZ прав.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#30
:-D
Основные физические свойства жидкости
Жидкостью называется физическое тело, обладающее свойством текучести, т. е. не имеющее способности самостоятельно сохранять свою форму. Жидкости, законы движения и равновесия которых изучаются в гидравлике, делятся на два класса: сжимаемые жидкости или газы, почти несжимаемые — капельные жидкости.
В гидравлике рассматриваются идеальные и реальные жидкости. Идеальной называется такая жидкость, между частицами которой отсутствуют силы внутреннего трения. Вследствие этого она не сопротивляется касательным силам сдвига и силам растяжения. Идеальная жидкость совершенно не сжимается — она оказывает бесконечно большое сопротивление силам сжатия. Такой жидкости в природе не существует —- это научная абстракция, необходимая для упрощения анализа общих законов механики применительно к жидким телам.
Реальная, или действительная, жидкость не обладает в совершенстве свойствами идеальной жидкости, она в некоторой степени сопротивляется касательным и растягивающим усилиям, а также отчасти сжимается. Для решения многих задач гидравлики этим отличнем в свойствах идеальной и реальной жидкостей можно пренебречь. В связи с этим законы, выведенные для идеальной жидкости, могут быть применены к жидкостям реальным с соответствующими поправками, а иногда даже без них.
взято отсюда http://www.xiron.ru/content/view/20666/97/
так что дальнейшие диалоги на тему сжимаемости жидкости - из пальца высосаны.
андрей230
Липецк
#34
все конечно чики пики на картинке .только на кислоту на третий ряд желательно отдельный насос при валилове при открытии закваски даже 044 немного провалиться.
андрей230
Липецк
#35
Night_Spirit по поводу сжимаемости согласен на все 100 .по крайней мере в топливной системе.
Москва, Отрадное
#36
Насос я взял Aeromotive A1000, по заявлению производителя обеспечивает топливом моторы мощностью до 1000л.с. + магистрали AN10 - топлива под давлением много, думаю справится.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А мне думается что будет завоздушиваться ветка на закись.
