ПРОСТАВКА ДЛЯ БЛОКА КЛАССИКА 8мм
PaVeL.
Воронеж
Продаю проставку в виде прокладки ГБЦ для классики. Толщена 8мм
Материал аллюминий. Цена 1500рублей
PaVeL.
Воронеж
Получается её бутербродом ставить походу, 2 обычные прокладки с верху и с низу, Получется 10мм
Malik
}{ерня... Алюминь прогорит это раз, цепь скорее всего будет короткой для такого скачка в высоте у блока... и три степень сжатия в 5.3... как оно? 53-54й бензин? Офигенно.
Malik
вру... степень сжатия будет 5.7-5.8 у мотора 80х82... 5.3 будет у мотора 80х76
PaVeL.
Воронеж
Ды ладно, Фрезерни ГБЦ на сколько надо.. Алюминий не прогорит. Гбц то не прогорает... Теплоотводность отличная...
Malik
Оба профиля в раздел неблагонадежные продавцы.
Malik
Гражданин... вы понимаете что за чушь несете?
PaVeL.
Воронеж
Вообщем продаю мб кому нужна. У меня ваза нету. Разажмёт сильно. Прогореть не прогорит т.к она толстая. СЖ можно регулировать Фрезернув её и гбц...
Malik
Павел, вы случаем не Ибадуллаев? Или может Бугаец?
BenZin
может это проставка делалась для бутерброда дальнейшей гильзовки блока и установки каких-то мега длинных шатунов...
Malik
туда 146мм шатуны влетают спокойно... куда больше то?
Кто-то, помнится, делал что-то подобное, чтобы со сток. поршнями дуть можно было, вроде даже ездило и не горело. Но кроилово так или иначе.
Malik
Тех... степень сжатия 4.8 при условии присутствия 2х прокладок...
Не, там по-моему обошлись 1 прокладкой или вообще без прокладок, то ли через клей, то ли еще как-то, не помню уже нифига, надо поискать будет.
