подскажите как буст поднять
andruBRC
Тема такая, стоит тд05 и мех бустконтроллер, дует 1кг. буст кручу нереагирует ток хуже начинает, открыл на 8мь оборотов получилась ваще херня на первой больше 0,5 не надуло вообще( (с актуатора на тройник с тройника в рес и в буст контроллер)
cr
я ваще ниче не понял...какой бустконтролер для начала?
конкретнее как можно тока :)
andruBRC
бустконтроллер механический, самый обычный с крутилкой
Bonus
Мегион ХМАО
Актюатор-шланг-бустконтроллер-шланг-выход из турбы, так должно быть.
cr
они разные есть !!
на проспорте есть уже дырка она в атмосферу выходит!
должно быть чето типо - из турбины через тройник в вестгейта актуатор, третья дырка идет на бустконтроллер , который регулирует сколько сбросить в атмосферу...
перед тройником нужен рестриктор ( конец из турбины) примерно 1.5мм
Bonus
Мегион ХМАО
они разные есть !!
рестриктор зачем?
andruBRC
ясен пень, ток на тд05 в турбину не получтся поетому я так понимаю надо в рес втыкивать да?
Bonus
Мегион ХМАО
желательно надо до дроссельной заслонки.
canten061
Ктоб схемку чтоль нарисовал :? На подключение мех буста с тройником! Всю голову сломал зачем тройник нужен :shock: Там на тройнике стрелочки каието :roll:
artem1324
Тройник ЭТО (Жиклер) а то что ты крутишь там второе отверстие для какраз воздуха его не затыкать!!
Из турбины торчит сосок - Шланг - тройник со стрелочкой в вестгейт - шланг вестгейт. А из тройника шланг на управляющий приборчик))
cr
они разные есть !!
рестриктор зачем?
без него продувать обе дырки успевает и буст на потны поднимается..
FILimon
Всем привет. Подскажите как правильно подключить проспорт регулятор(http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=31224). на моторе с твинтурбо!
Я подключил:штуцер на хардпайпе-шланг-бустконтроллер(один из штуцеров)-с контроллера(со второго штуцера) шланг-тройник Т-образный - и с 2х выходов тройника на два вест гейтных клапана.
Походу не правильно :(
CraftMan
выкинь эту дрянь
поставь тройник омывателя и жиклер(ы) от солекса - и будет тебе счастье
таким иобом я регулировал давляк на турбине от 0,6 штатных до 1,2 бара - при макимально развиваемых турбиной 1,35
главное, что пока ты не поставишь прибор, который отображает давления наддува - ты будешь как слепой котенок - начни с прибора. Накряйняк - сгодится русский манометр :)
почему накрайняк, русский кислородный манометр имеет больше погрешность чем кетайский проЧпорт?
cr
выкинь эту дрянь
у тебя в графе возраст написано 40 лет.. ты пишишь как детсадовский шаловник -выкинь эту дрянь, спросони фигню написал, и в том духе... подутихни немного, человек спросил как подключить, а не куда ему что выкинуть...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
почем думаешь что неправильно? может только ноги штуцера местами перепутал , а так тройник с ним не нужен,
FILimon
УРААААААААААА :D Как я понял он через себя страваливает?
устройство оч простое
пружина шарик и винт поджимающий пружину
а вот ценник совсем не простой....
