Перенос масляного фильтра
Denchik76
Кто себе ставил масляный радиатор вместе с проставкой для переноса масляного фильтра? Хотел купить себе, но услышал мнение что по каким-то причинам раздувает масляный фильтр? Кто что скажет?:roll:
ArtMan
Курск
+1 ко всем ответившим.... У меня стоит такой комплект и ничё не раздуло....
crownparts
Владивосток
У меня штатно на ДВС стоит маслоохладитель. Фильтр не раздуло)))) С чего б ему раздуться?
Denchik76
А есть жидкостные теплообменники? Кто нибудь мутил?
андрей230
Липецк
да есть .на ауди реализована с завода...ставили проставку от аудюхи под масло фильтр на нее подается жидкость с отдельной системы охл. насосом была помпа от газели радиатор ваз печка....теплообменником является сама проставка. достаточно эфективно.
А сама проставка большая по габаритам? И зачем доп. помпа? Экспериментировали, или не хватает потока жидкости?
Что то мне кажется, что теплообменник прямо в проставке не есть гуд! Объем маленький, эффективность под вопросом.
андрей230
Липецк
не размер небольшой. отдельная система охлаждения полностью .свой расш бачок помпа и радиатор. вот поэтому и эффективно
Я нашел два варианта - тонкий и толстый, оба от ауди.
Какой использовали вы? Не было проблем с фильтром и правым приводом?
Подключать думаю в штатную СОД. Не знаю откуда делать подачу. Думаю наверное с нижнего патрубка радиатора надо.
shaft
г. Сыктывкар
думаю переносить фильтр неактуально,давление масла в тазах итак неочень,а тут ещё понижается давление масла из-за длинных шлангов до радика,, а тут ещё +длина шлангов до самой проставки+оббъем проставки!! :roll:
kest
г.Бийск
Возможно как вариант, маслофильтр был гомно вот и взорвался, Унас на сток классике по зиме раздувало фильтр, с последующей течью,
андрей230
Липецк
у нас был вариант 2. если врезаться в штатную систему охлаждения будет не айс))))
андрей230
Липецк
shaft
кто сказал что на тазах давляк масла неочень? редукционный клапан в маслонасосе зажми посильней и все.и от длинны давление никоем образом неупадет . возможно чуть дольше будет изначально при пуске набираться .и то если зделать 3 метра шлангов)
